revue technique yamaha 40cv de 2000
sebastien74
Message par sebastien74 »
Bonjour j recherche revue technique pour mon yamaha 40 cv annee 2000 2t,merci
C'est vague comme info !!
 quel est le code moteur ,
ce doit etre un  3 cyl - 3 carbus - autolube
http://www.mdmotors.ru/netcat_files/216/180/40VEO_63B_28197_Z7_11.PDF
sebastien74
merci beaucoup d'etre aussi
merci beaucoup d'etre aussi reactif ,avez le meme en francais car je ne suis pas un pro ,sinon tant pis c deja beaucoup merci
sebastien74
merci beaucoup de prendre sur
merci beaucoup de prendre sur votre temps pour quelqu'un qui ne connait pas beaucoup en moteur.les 3 carbus on ete demonte et nettoyés par un pro a moins qu'il est pas fait attention au reglage?merci
Meme en payant  c'est en
Meme en payant  c'est en anglais  ,mais on arrive à  bien  comprendre pour les controles et reglages ..
http://engine-manual.com/fr/yamaha/26-yamaha-40hp.html
pour ton probleme de ralenti   ( vu sur ton blog ) tu devrais déja dans un 1er temps démonter les carbus ,tout démonter dessus et tout passer au bac ultra son  ,
 ensuite  controle fonctionnement du starter primstart , réglage des hauteurs flotteurs cuves ,   des vis richesse et synchro des volets d'acceleration
 les vues éclatées
http://www.eym.fr/crbst_52.html
sebastien74
merci pour toutes ces infos
merci pour toutes ces infos je mit attelle des que possible bonne soiree
