Bonjour à tous.
Je suis novice en mécanique et encore plus en mécanique marine. J'ai un rocca super mistral avec un OMC cobra 3L.
Aprés avoir refait l'allumage, changé la pompe a essence, refait le carbu, testé les compressions , refait le demarreur etc ... alléluia ... il demarre !!!
Sauf que maintenant enfin depuis le debut j'ai bien la marche avant mais je n'est pas de point mort (l'hellice ne s'arrête pas) et la marche arrière ne s'enclenche pas !!.
Comment faire pour régler le problème ??
Merci par avance de votre aide !!
Probleme marche avant et arriere
mickaetvanou
Si le changement d'inversion
Si le changement d'inversion est commandé par cable , débranche le cable du coté moteur et essaye
d'inverser à la main en agissant directement sur le moteur ,
si les vitesses passent bien = probleme de cable ou de boitier de commande de cable ,
si ça passe pas = probleme d'embase et là gros probleme !!!!!!
