probleme demarreur
Publié : mar. juin 07, 2016 9:14 am
par jumbosize
 Bonjour, en voulant démarrer mon mercruiser 3 litre lx après avoir changé mon collecteur, le le moteur a pété et de la flamme est sortie du carbu, normal mais lorsque j'ais voulu redémarrer, le demarreur fait comme un bruit de disqueuse et n'accroche pas le volant.
J'ais tout démonté, le volant est nikel quoiqu'un peu rouillé, les connexions sont bonnes et lorsque je teste le demarreur avec un booster, je met le moins et le plus et avec le tournevis il se lance et tourne avec l'axe.
Je n'y comprends rien du tout si vous pouvez m'éclairer svp?
j ais change le demarreur
Publié : dim. juin 12, 2016 12:36 pm
par jumbosize
j ais change le demarreur tout fonctionne.
ca se repare ca?
Publié : dim. juin 12, 2016 4:39 pm
par mjacques
ci joint procédure démontage,remontage, control démarreur
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/QUkuEQMW
je confirme qd le démareur
Publié : mar. juin 14, 2016 9:12 pm
par fred 40
je confirme qd le démareur tourne dans le vide c'est que le solénoïde est fatigué et n'engage pas l'axe du démareur dans la couronne du moteur
super merci!
Publié : jeu. juin 16, 2016 9:24 am
par jumbosize
super merci!
J'ais enfin remis mon moteur en marche, il tremble au demarrage puis se cale c'est normal? sinon il tourne sur ses 4 cylindres.
