Moteur yamaha 100cv 4tps année 2001 (F100AETL)
Publié : mer. févr. 17, 2016 1:49 pm
Bonjour à tous, j aurais plusieurs petites questions concernant tout d'abord :
le démontage de l embase pour un moteur yamaha 100cv 4 temps AETL année 2001 afin de pouvoir changer la turbine. J ai bien déposé l anode ensuite dessere, le se trouvant sous le caoutchouc au dessus, les 4 autres vissés se trouvant en dessous. L embase descend au moins de 20cm, mais je ne peux pas la sortir complètement, le grand axe se retrouve en butée, sur quoi?n étant pas un expert je n ai pas voulu forcer je l'ai remboitee. Y a-t-il une astuce particulière pour ne pas rencontrer ce problème?
Ma deuxième question porte sur le trim. Mon trim fonctionne correctement, par contre j ai le moteur de ce dernier qui inquiètement rouillé, je pense donc à le remplacer. Cela se fait il simplement simplement, déconnexion électrique, dépose repose?ou y a-t-il un procédé particulier à suivre ?Je voulais savoir également si un entretien régulier de la partie verrin était nécessaire, c est à dire vidange et remplacement de l huile, remplacement de joints sur le verrin ?
J espère avoir été assez clair dans mes différentes questions, et merci d avance pour vos réponses.
Yann
Yann
