je suis équipé sur un Cap Ferret 550 open de 2008 d'un moteur F70 Yamaha de 2012 et des
instruments Yamaha digitaux 6Y8, compteurs ronds compte tours et compteur de vitesse et de
gestion carburant.
Le compteur vitesse gestion carburant affiche bien toutes les données carburant mais rien sur la
vitesse. J'ai bien des difficutés à obtenir des infos par le biais du réseaux Yamaha. Il semblerait
que le capteur de vitesse soit optionnel sur le moteur et qu'il existe un kit Yamaha. Comment
vérifier que le moteur en est équipé même si il est fort probable que non. Ce kit est il documenté
pour son montage.
Merci, cordialement Christian.
La solution de facilité et trop honéreuse pour ma bourse serait bien entendu de faire appel
à un concessionnaire Yamaha.
capteur de vitesse sur yamaha f70
Christian REYNE
Tous les compteurs de
Tous les compteurs de vitesse fonctionnent par la pression d'air canalisée par une durite ,
Cette durite souple est branché sur ton compteur (donc controle si elle a été posée ) et l'autre
extrémité de cette durite est branchée sur une petite tétine qui se trouve sur une petite
durite qui sort de ton embase à la jonction Fut / Embase .
En principe ton F70 doit avoir ce bout de durite d'origine,mais parfois elle a été enlevée
ou sa fixation sur une tétine sur l'embase a été cassé .
De toute façon tu peux remplacer cela par un tube PITOT à fixer au bas de ton tableau
arierre.
Donc la prise d'air pour ton compteur peut se faire soit sur le raccord origine du moteur,
soit au moyen de la piece à fixer en bas à l'ariere du bateau , , cette piece est vendue
dans tous les ships Nautiques avec le mode d'emploi pour la pose , controle déja si la
durite a bien été installé jusqu'à ton compteur en meme temps que le faisceau electrique
sinon pas facile de la poser ensuite si la goulotte a un petit diametre.
Peu importe la Marque de la piece c'est standard .
arierre.
Bonjour a tous
Bonjour a tous
Le capteur s'achete chez Yamaha et s'installe a l'arrière du moteur il y a deja tout les branchements de prévu .. tube avec un T pour raccordement sur tuyau et prise electronique Hub sur le capteur ..... si je me souviens bien sa coute pas trop cher et sa correspond bien a ma vitesse GPS ....
Il y a plein de petite option a rajouter j'ai voulu mettre aussi l'indicateur pression Turbine en psi mais on m'a conseillé de changé la Turbine tout les 3 a 4 ans maxi et sa ne sert a rien ce capteur ...
J'ai un F60 le F70 a peut-etre évolué aussi ..
Amicalement
Amicalement
