relay qui clak quand tout est fermé
flash
Message par flash »
Moteur mercruiser 40 hp efi 2014 le relay du haut lorsqu on est face a l'arrière celui du haut quand tout est fermé le relay fait clic clic sans arret il faut que je demanche la batterie pour qu'il  arrête  si je met la clé  a on il arrête  aussi  d'apprêt  vous c'est quoi le problème  merci
BONJOUR
BONJOUR
moi pa connêtre mercruiser, juste clic sur ma sourit !!
désolé !
fox22
Message par fox22 »
Ton message n est pas trop explicite ... mais un relais qui clic clic peut être du à un manque de jus batterie faible par exemple ou une fiche oxydé donc le courant passe mal. Déjà eu le cas.
vérifie batterie et ensuite câblage. C est quoi comme relais ?
mick
