problème de trim
sibo
problème de trim
Message par sibo »
J'ai un moteur 90ch yam,mon trim marche normalement à l'arrêt et à bas régime ms dès qu'on mes les gaz impossible de le remonter dc impossible de déjaugaer. on a déjà purger l'huile rien ne change!qq'un a t'il une idée d'où cela peut venir?merci
Frankypop
On dirait que le trim peine à
Message par Frankypop »
On dirait que le trim peine à relever le moteur quand il doit aussi lutter contre la force que produit l'hélice sur l'embase quand le régime augmente, non ?
A ta place j'essaierais à l'arrêt de relever le moteur tout en le retenant à la main, s'il peine c'est qu'il n'a plus la puissance de fonctionner normalement.
De mon point de vue soit la pompe est defectueuse, soit le piston est fuyard. Bricolage en vue.
