carubrateur honda 4 temps 9.9 ou 15 cv
Publié : dim. janv. 04, 2015 11:30 am
par tywan
B onjour à tous, je cherche à acheter un carburateur pour mon moteur 15 cv honda 4 temps de 2008. il est immobilisé depuis 3 semaine, je tourne en rond. merci pour votre aide. cdt
 http://www.cnautiquefrance
Publié : dim. janv. 04, 2015 11:43 am
par goby
 http://www.cnautiquefrance.com/fr/recherche?orderby=position&orderway=desc&search_query=carburateur%20honda
 Stock  épuisé !!!
 9,9 ou 15 cv ?,
 Exterieurement ils sont peut etre  les memes  mais surement pas dedans  au niveau du diametre  du venturi, il n'y a pas que les gicleurs qui sont différents.
 il a quoi ton carbu  ,probleme ou cassé  ..
Publié : dim. janv. 04, 2015 1:00 pm
par mjacques
je rejoint Goby
avant de changer de carburateur il faudrait voir ce qu il a
s il n est pas fissuré un carburateur se répare
Peut on mettre un carbu de 15
Publié : dim. janv. 04, 2015 1:29 pm
par ogmabreizh
Peut on mettre un carbu de 15 ou 20 cv sur un 9.9 ou un 10 cv honda ?
Ça m intéresse!
ogmabreizh a écrit :
Publié : dim. janv. 04, 2015 3:27 pm
par goby
Ça m intéresse!
  Il faut que  les  2 moteurs soient de meme Marque et de MEME Cylidrée
 mais vu  que le diametre du venturi Carbu sera différend bien sovent il faut aussi  remplacer  la plaque admission qui est entre le carbu et  le  bloc moteur  pour aussi y adapter le diametre
 et si  2 temps  les clapets admission aussi  les remplacer
 Tiens si tu veux donner du  punch à ton  moteur  à moindre frais et sans risque pour le moteur
 tu devrais poser  les  clapets  Doubles Lamelles BOYESSEN en Carbonne
 je les pose sur tous mes  moteurs
 30 $ seulement pour ton  moteur  tohatsu  18cv
 http://www.boyesen.com/vaf/product/list/?category=%3F&make=36&model=999&option=999&year=55
goby a écrit :
Publié : dim. janv. 04, 2015 3:50 pm
par ogmabreizh
Ça m intéresse!
 http://www.boyesen.com/vaf/product/list/?category=%3F&make=36&model=999&...
Honda ne fait que du 4 temps si je me trompe pas...
 Oui  bien sur que du  4
Publié : dim. janv. 04, 2015 4:12 pm
par goby
 Oui  bien sur que du  4 temps  ,donc pas de clapets d'admission
 mais un  9,9  4 temps   c'est comme un  6cv  2 temps
goby a écrit :
Publié : dim. janv. 11, 2015 11:44 pm
par ogmabreizh
C est pour ça que je veux savoir ssi des carbu de 15, 20 ou 25 cv passeraient sur un 9.9 ou 10 cv...
goby a écrit :
Publié : dim. janv. 11, 2015 11:47 pm
par ogmabreizh
Ça m intéresse!
Ça se monte comment ?
   FACILE
Publié : mer. janv. 14, 2015 12:32 pm
par goby
   FACILE
  Faut démonter le carbu et la plaque admission  sur  laquelle est  fixé le carbu
 les clapets sont fixés sur la plaque admission
 faut  aussi  remplacer  le  joint de la plaque admission et du  carbu
 ce n'est que du dévissage  de  boulons
   https://www.youtube.com/watch?v=OFTJPOTGh90
