Brevret Voile
jpbenk
Brevret Voile
Message par jpbenk »
Pouvez vous me dire ou s'adresser pour passer le Brevet de Patron de Plaisance.
J'habite pres de Nice (06)
Osmose
Brevret Voile
Message par Osmose »
Ecole Nationale de la Marine Marchande
Osmose
Brevret Voile
L'Ecole de la Marine Marchande propose une préparation au BPPV. A Marseille, en tout cas.
A +
Osmose
Brevret Voile
Bonjour Bernard.
C'est toi qui a raison, on ne peut plus préparer le PPV à Marseille, comme c'était le cas il y a quelques années, il faut aller à Sète.
C'est un examen difficile en candidat libre parce que la partie théorique est très scolaire, surtout si on a quitté l'école depuis longtemps !
Il faut connaître sur le bout des doigts toutes les formules de nav et reprendre l'habitude de les appliquer. Il faut aussi savoir jouer le jeu des questions 'un peu tordues', comme pour le code à l'auto-école. Je me souviens par exemple d'une question concernant un problème simple, mais formulée de manière curieuse. Je te la fais de mémoire :
" Vous suivez par l'arrière au moteur un alignement au 235 vrai. Votre compas indique un cap de 57°. La déclinaison magnétique est de 0°4" E. Calculez la déviation."
Le genre de question où t'as envie de répondre :
"Pour calculer la déviation du compas, je commence par virer de 180 ° (pour suivre l'alignement devant) afin de limiter les risques d'erreur de calcul !". Mais ce n'est pas la bonne réponse, bien entendu.
Il y a aussi des questions où la réponse est simple, mais posées de telle manière que tu cherches pendant de longues minutes ce qu'ils ont bien pu vouloir dire. Par exemple, toujours de mémoire :
"Dans une construction classique en polyester, citez un élément de construction participant à la rigidité du navire". Je te laisse trouver la réponse, j'attends... Je sais que quand elle a été posée à l'examen, personne n'a trouvé. C'est pas compliqué, pourtant !
Il y a un programme astro, faut s'y (re)mettre.
Il y a un peu de droit maritime (facile), du secourisme, du balisage, etc...
Je vous conseille de vous procurer les questions des années précédentes, ça donne une idée assez précise du niveau.
Je vous prie de m'excuser pour l'info sur la prépa à Marseille.
A plus tard.
