Pb demarrage Johnson 60 VRO
Publié : jeu. oct. 02, 2014 3:08 pm
A force de lire je me suis décidé à m’inscrire. Je m'appelle Philippe, vis dans le var et possède un Rio 500 avec un Johnson 60 VRO depuis peu. Et il n'y a plus le VRO, je fais le mélange directement.
Et lors de ma dernière sortie, le moteur n'a pas voulu redémarrer. Après 30 min de fouille, on trouve un petit fusible qui doit être celui du démarreur (ou du relais), flèche rouge.
D'ailleurs si quelqu'un à la doc technique du moteur je suis preneur !
Donc ce fusible était claqué, mais même en le shuntant, rien. Bref j'arrive à démarrer le moteur "à la poussette" avec un corde sur le volant moteur.
Du coup, j'ai changé le boitier de commande qui était fatigué par un neuf que l'ancien proprio m'a donné. un fil violet d'ailleurs était sorti du faisceau pour être relié à un fil violet (flèche bleue) :
http://groupe-guardian.com/temp/ancien_boitier.jpg
http://groupe-guardian.com/temp/moteur_gauche.jpg
Et du coup quand je mets la clé maintenant, il y a un bruit aiguë fort qui sort du boitier (horn) et ça veut toujours pas démarrer.
http://groupe-guardian.com/temp/boitier.jpg
Donc est-ce ce fil violet qu'il faut que je remette (pourtant j'avais compris que c'était pour le VRO ?
En parallèle, je ferais un post pour monter un trim électrique que je viens d'acheter.
