Hélice bien adapté a mon bateau ??
Publié : sam. août 23, 2014 1:49 am
par daviddu13
Bonsoir ,
Je viens récemment d 'acheter un cap camara 545 avec un SUZUKI DF 90
ma question et comment vérifier ou savoir si l'hélice est bien adapté au bateau
sur mon Hélice il est noté 8X14x17
Il te faut connaitre  le
Publié : sam. août 23, 2014 8:30 am
par goby
Il te faut connaitre  le régime maxi de ton  moteur qui est  préconisé par  Suzuki . Ensuite  tu  TEST  seul sur le bateau  ,mer plate , carene propre ,  accélérateur au  maxi tu controles  le régime maxi que tu atteinds , et à partir de là ,le choix peut se faire .
En fait avec une personne
Publié : sam. août 23, 2014 8:55 am
En fait avec une personne et dans les conditions décrites vous aurez une grande vitesse avec un pas long ,et un inconvénient majeur d'etre trop peu réactive avec une charge plus grande (4 pers ou plus ).
Il faut savoir qu'un pas fait en moyenne 300 tours ;et que dans tous les cas il faut tenir compte de l'utilisation effective .
Avec une hélice à pas long pour sortir un skieur vous aurez du mal ,alors que le pas court facilite la montée en régime et le moteur devient plus réactif.
Donc le régime du moteur maxi par le constructeur doit varier entre 5500 à 6000 t/M suivant le constructeur.
et ,prenez comme base le poids moyen de l'équipage pour faire le choix du pas de l'hélice.
cordialement votre.
Nb: L'hélice standard
Publié : sam. août 23, 2014 8:56 am
Nb:
L'hélice standard parait bien adapté.
oyster a écrit : En fait
Publié : sam. août 23, 2014 9:10 am
par goby
oyster a écrit :
En fait avec une personne et dans les conditions décrites vous aurez une grande vitesse avec un pas long ,et un inconvénient majeur d'etre trop peu réactive avec une charge plus grande (4 pers ou plus ). Il faut savoir qu'un pas fait en moyenne 300 tours ;et que dans tous les cas il faut tenir compte de l'utilisation effective . Avec une hélice à pas long pour sortir un skieur vous aurez du mal ,alors que le pas court facilite la montée en régime et le moteur devient plus réactif. Donc le régime du moteur maxi par le constructeur doit varier entre 5500 à 6000 t/M suivant le constructeur. et ,prenez comme base le poids moyen de l'équipage pour faire le choix du pas de l'hélice. cordialement votre.
 C'est tout à fait  ça.
 Mais je pense que le  1er  test  à faire est celui que  j'ai  noté seul sur le bateau pour controler si  l'on n'est pas  1000T en  plus ou en moins ,et  bien sur ensuite tester avec le nombre de personnes  habituellement à bord, et de choisir le bon compromis en hélice .
Ok merci pour tes réponses
Publié : sam. août 23, 2014 9:18 am
par daviddu13
je vais faire des essais ce week et noterai les résultats.
Concernant l hélice j ais pu lire que d origine c etait une 14X23 et que la 14x17 etait habituellement utilisé pour un model plus lourd avec plus de prise au vend comme un Ocqueteau 605 Fish voici le liens du teste
http://www.moteurboat.com/essais/moteurs/essai-moteur-suzuki-df-90-tl.html
 Et  oui j'ai  vu  ,
Publié : sam. août 23, 2014 9:48 am
par goby
 Et  oui j'ai  vu  , hélice en  17"  pour un bateau  de  1000kg, ton cap camarrat  doit peser  environ  700kg donc théoriquement tu devrais avoir une hélice à pas  plus long.
 Les  moteurs sont  livrés chez les concessionnaires avec une hélice  qui ne tient pas compte  du bateau  sur lequel  il va etre  posé ,  si achat en package en principe  il y a la bonne hélice , mais si le moteur a été acheté séparement  de la coque  et suivant qui a  monté le  moteur  les essais régime ne sont pas fait .
 Le  DF 90 Suzuki  n'est jamais livré en origine avec une hélice  en  23 "
goby a écrit :  Et  oui
Publié : sam. août 23, 2014 10:49 pm
par daviddu13
DF 90 Suzuki  n'est jamais livré en origine avec une hélice  en  23 ": Apparemment si
http://www.suzukiautomobile.ch/fileadmin/media/pdf/marine/VS_SAS_2010_Suzuki_Outboard_Brochure_fr.pdf
17, 23 j'ai du mal à suivre
Publié : sam. août 23, 2014 11:48 pm
par papy 69
17, 23 j'ai du mal à suivre (c'est pas grave)
Mon expérience perso :
avec mon 50 cv pour un 4.50 j'avais une 15 c'était parfait.
avec mon 115 actuel pour le flyer 5 j'ai une 17, le bateau est nerveux, déjauge à 3200 trs et est très maniable pourb les manoeuvres.
J'ai essayé une 19 : bateau bien moins nerveux et moins maniable, déjauge bien plus lentement mais est plus rapide en vitesse de pointe. Comme j'ai passé l'âge du vroum vroum, je tourne avec la 17 c'est plus confortable et je garde la 19 en secours.
J'imagine mal une 23 sur une petite unité, mais je me trompe peut-être.
 OK PAPY  , tu
Publié : dim. août 24, 2014 9:40 am
par goby
 OK PAPY  , tu confirmes,
 Sur le lien  que DAVIDDU 113 a mis  plus haut c'est  une doc avec  aussi  le tableau indiquant  les  hélices  DISPONIBLES pour le  DF 90   = de  13" à 23"  à poser au choix  suite à essais  suivant le  poids du  Bateau.
  DAVIDU 113 quand le  MOTEUR sort du constructeur  pour aller chez le revendeur  il est toujours équipé d'une meme hélice  avec un Pas moyen  et si je me souviens bien  c'est une  17 .  ensuite  si  le revendeur  te pose le  moteur ,s'il est sérieux il  test avec l'hélice et  en cas de  besoin en pose une autre ,gratuit s'il est sympa .
 Mais cela est  trés trés rare  car l'hélice ils vont la payer de leur poche  , donc souvent ils ne disent rien , et attendent que tu viennes te  plaindre de mauvaises performances  et te vendent une autre hélice.
