Rajout d'huile sur trim
tm1963
Message par tm1963 »
Quelqu'un peut il m'expliquer (avec des images c'est même mieux) comment rajouter de l'huile dans une trim d'un moteur evinrude de 90cv de 1993 car je suis novice en la matière.
Il y a plusieurs  modeles
Il y a plusieurs  modeles de trim  , met une belle  photo gros plan de ton trim, la vis de remplissage doit etre  devant toi en regardant le trim
KaiserXersus
Ce n'est pas ça ? Ce serait
Message par KaiserXersus »
Ce n'est pas ça ?
Ce serait un bouchon simplement, en vert ?
Oui le bouchon et son joint
Oui le bouchon et son joint torique  (à remplacer  ce serait mieux)
tm1963
Merci bien je regarde cela
Merci bien je regarde cela et vous tient au courant
tm1963
Au fait je peux ouvrir ce
Au fait je peux ouvrir ce bouchon sans risques?
oui le reservoir n'est
oui le reservoir n'est jamais en pression
tm1963
mais le moteur ne risque pas
mais le moteur ne risque pas de retomber si il est en position haute?
Frankypop
goby a écrit : oui le
Message par Frankypop »
Sur mon Mercury si et c'est clairement indiqué dessus, mais sans doute réponds-tu en fonction du modèle présenté.
KaiserXersus
Oui,bon, un résevoir
Oui,bon, un résevoir d'huile à froid on a tous déjà dû voir plus dangereux dans nos vies.
En desserant doucement façon bouteille de soda fraichement secouée... :)
Pour le moteur dès lors que je travail en dessous je mets la béquille, un gage de sécurité :)
