Remplacement bougie moteur Evinrude.
Publié : lun. avr. 28, 2014 2:37 pm
par jerome58
Bonjour, Actuellement je possède un moteur 115 Cv 493 B de 1974Evinrude. Il n'as pas tourner depuis 4 ans je suis entrain de le remettre en état quelqu' un serait-il si il y à un réglage particulier pour changer les bougies svp ? Merci par avance.
S'il est à carbu rien de
Publié : lun. avr. 28, 2014 3:22 pm
par goby
S'il est à carbu rien de spécial , sauf bien poser les bougies préconisées, si tu viens d'avoir ce moteur et pour en etre certain , Voir un concessionaire avec la référence du moteur
D'après mes recherches
Publié : lun. avr. 28, 2014 4:55 pm
par jerome58
D'après mes recherches certain modèles demande un réglage de l'électrode dans l alignement de l'injecteur.
Pour être bien sur sachant que celui-ci est un carburateur il n'y aucun réglage ?
Merci beaucoup des conseils.
Je savais ,mais ton
Publié : lun. avr. 28, 2014 8:54 pm
par goby
Je savais ,mais ton moteur étant de 1974 n'est pas à Injection ,donc pas d'injecteur donc pas d'alignement avec rien du tout,et t'aurais quand meme pu préciser qu'il était à carbu .
Mais je vois que tu savais toi aussi !!!!!!!!!!!!
SISISISI il y a le réglage/controle de l'écartement de l'électrode à controler !!!!!!Tu le savais??
Bonjour, oui !!Sa je le
Publié : mar. avr. 29, 2014 3:15 pm
par jerome58
oui !!
Sa je le savais merci lol ! mais quelle est le réglage exact pour ce genre d'engain ?
Voici un lien pour les
Publié : mar. avr. 29, 2014 4:23 pm
par goby
Voici un lien pour les EVINRUDE de 1974.
http://www.boats.net/parts/search/BRP/EVINRUDE/1974/parts.htm
Ensuite tu choisis le N° de série de ton Moteur qu'il te faut connaitre , tu clik dessus ,puis tu clik sur "" cylinder and crankas.""
Et tu verras l'éclaté de ton Moteur avec la bougie et en dessous la photo la reference de ta bougie en CHAMPION.
Si par exenple il est
Publié : mar. avr. 29, 2014 4:34 pm
par goby
Si par exenple il est préconisé une NGK - BR7 HS 10 , le chiffre 10 signifie 1mm d'écartement des électrodes ,et donc elle est réglé à 1mm d'origine .
Mais si tu poses une BR 7 HS ce sera la meme Bougie mais le réglage d'orrigine ne sera pas de 1mm ,il faudra donc controler/regler avec un jeu de calle .
Pour ton evinrude 115 cv de 1974 je ne sais la référence préconiséMais ce sera une CHAMPION.
Une doc sur les bougies .
http://www.flat4ever.com/les-bougies-comprendre-regler-t31011.html?s=3aefbbd24c01209c1dee2363375f0bc5&
Merci beaucoup de tout ses
Publié : mar. avr. 29, 2014 7:43 pm
par jerome58
Merci beaucoup de tout ses renseignements précieux.
