Evinrude 9.9...cassé !
Publié : jeu. mai 15, 2014 5:39 pm
ça fait un moment que j'étais pas venu ici, je reviens vous voir parce que...j'ai besoin d'aide !
Cet aprem je faisais tourner mon 9.9 deux temps, année 1988 marque evinrude quand tout à coup en le faisant monter en régime (mi gaz quelques secondes) en lâchant les gaz CRAC ! un choc vraiment violent et le moteur qui continue à tourner avec un horrible bruit métallique.
J'ai bien vite éteint le moulin et là premier diagnostic rapide, bougie inférieure coupée en deux net ! du coup je la démonte, je tourne le volant moteur à la main, pas de bruit bizarre. Dans le doute je monte une vieille bougie entière en lieu et place de la bougie pétée et je tourne le volant à la main. Très très peu de compression.
Du coup j'ai sorti les deux bougies et inspecté avec une lampe le trou des culasses. En sortant celle du haut elle était couverte de copeaux de métal, oh putain que ça sent mauvais ça...
Du coup en démontant celle du bas je regarde par le trou de la culasse en tournant le volant moteur et là surprise, la tête du piston est visible, normale et propre mais on a beau tourner le volant elle elle bouge pas.
Par contre l'hélice est entrainée donc le vilo est OK.
Verdict, la bielle doit être HS.
Certains ont déjà fait un changement de bielle ? C'est faisable avec un outillage de base ?
HELP !
++Ben
HELP !
++Ben
