suzuki DF 25 qui s'emballe
petit coco
Message par petit coco »
J'ai un problème avec moteur Suzuki DF25. A partir de 7 nœuds, le moteur s'emballe. Je viens de changer l'Hélice (neuve). Ma coque est sale. En changeant l'hélice, j'ai gagné un nœud.
Merci pour votre aide.
bonsoirmerci de nous donner
merci de nous donner la hauteur de montage
  ...  A partir de 7 nœuds, le moteur s'emballe. Je viens de changer l'Hélice (neuve). Ma coque est sale. En changeant l'hélice, j'ai gagné un nœud.
Au niveau diagnostic, du fait que je pense à un problème de dénoyautage du moyeu de l' hélice dont tu as bien fait de la changer ....
Cela dit ,
on ne sait pas sur quel bateau ( taille poids ) est monté ce DF25 avec une coque propre, tu devrais gagner plus qu' un nœud supplémentaire  ; la meilleure hélice du monde ne pourra pas donner son maxi si la coque est sale .Les poids à bord ( matos et équipage ) ainsi que la répartition ont aussi leur importance , tout comme le réglage d' inclinaison du moteur puisque j' imagine que ton moteur n' a pas de trim electro-hydraulique  ...
petit coco
Bonjour et merci pour votre
Bonjour et merci pour votre retour. Pour le bateau, il s'agit d'un SEA Reine d'une longueur de 4M. Pou le poids, je ne sais pas. Je suis souvent tout seul en Mer et pour le matériel, il s'agit du matériel de sécurité de base. Le Matériel est dans la cabine à l'avant du bateau. Avec la coque propre, j'arrivas à faire du 15 nœuds. Pour l'inclinaison du moteur, j'ai mis les boulons de retenu en bas car j'avais essayé une position intermédiaire mais le bateau ne déjaugeait pas.
bonjourpour information
pour information votre bateau fait 220 kg a vide
petit coco
Merci pour l'info. Je vais
Merci pour l'info. Je vais nettoyer la coque cet après midi et faire une sortie demain matin.
Je vous tien au courant.
petit coco
BonjourJai donc fait ma
Jai donc fait ma sortie en mer. il y a un peu de mieux mais dès que j'arrive à 8 noeuds et le bateau veut déjauger, çà recommence.
Avez vous une idée ?
Merci encore pour votre aide.
bonsoir je vois mets une
bonsoir je vois mets une photo pour réglage hauteur salutations
petit coco
Bonjour merci pour le
merci pour le Schéma. Je suis allé vérifier et tout est conforme au schéma. Je vais refaire des tests en modifiant la trime dès que les conditions météo le permettront.
