Passage moteur 9.9 a rupteur en allumage cdi
fan2mer
Message par fan2mer »
Je souhaiterais avoir un retour d'expérience sur la faisabilité d'un remplacement de l'ensemble allumage a rupteur des vieux yamaha 9.9 2 temps (682C) en allumage CDI. Nécéssite t-il des réglage particulier ou un simple remplacement de l'un par l'autre suffit-il? Merci d'avance pour vos commentaires.
Cela peut paraitre bien se
Cela peut paraitre bien se compliquer la vie ,pour un moteur ancien qui est par ailleurs  excellent?
La durée de vie de ces "anciens " est par ailleurs  surprenante ,sauf dans le cas ou  la préconisation des 1% d(huile ne suffit pas au graissage suite à un mauvais dosage.
La magie n'est pas au rendez vous avec le quatre temps (rapport poids /puissance) ,en particulier avec une puissance beaucoup plus forte .
Bref , si encore nous avions le choix ! ........
fan2mer
Merci pour cette réponse,
Merci pour cette réponse, même si cela ne me parait pas en être une...
Pour ce qui est de la complexité, l'ensemble est déjà démonté et ne n'attend que son remontage. Les deux types d'allumage étant en ma possession, la question est : "est-il possible de le remonter en CDI plutôt qu'en vis platinée".
C'était donc juste une demande de retour d'expérience, mais comme c'est en forgeant que l'on devient forgerons, je vais m'y coller et remonterais le résultat des tests si cela peu servir à quelqu'un.
BONNE ANNEE 2013 A TOUS !!!
La réponse courte
La réponse courte :L'interet de mettre un CDI sur un ancien moteur  est nul ,et, sauf si on veut se "jeter un défit pour se compliquer la vie " .
Je n'ai jamais entendu un tel montage sur un moteur qui pourrait avoir en plus une compression plus faible qu'un neuf , ce qui limite l'interet de l'opération.
KOFFE
Bonjour Pour faire simple,
Message par KOFFE »
Pour faire simple, c'est possible je l'ai deja fait en effet yamaha en 9.9 a souvent un cdi par contre son frere jumeau le mariner 9.9 fabriqué par yam etait en rupteur, le reste etait strictement identique, j'ai souvent remonté un systeme allumage complet par cdi a la place du systeme rupteur.................faut changer plateau, cdi, bobines et volant mais ça se fait bien
koffe
koffe
fan2mer
Ah enfin une bonne âme!
Ah enfin une bonne âme! Merci KOFFE pour ce retour d'expérience et donc aucun réglage à faire ce qui me ravit. Je pense faire le remontage complet d'ici la fin janvier et je posterais les résultats pour tout ceux qui voudraient rajeunir leur 9.9 a rupteur en CDI. Je peut transmettre également en MP les docs d'entretien atelier en français pour ceux que ca interresse (en vieux parchemin et à la plume bien sûr, datant de 1978...)
Exact , c'est possible je
Exact , c'est possible je l'ai fait sans problèmes il y a environ 30 ans .
Ensuite je l'ai porté chez YAM pour qu'il règle . la biellette
de l'avance à l'allumage
Maik
Hello ! Je surcomfirme
Message par Maik »
Hello !
Je surcomfirme :
-changement Rup/Cond pour CDI se fait très bien sur beaucoup de deux temps des années 80/90 .
Les constructeurs l'ont même fait en interne sur certaines séries , comme le MERC 39 et 40 de début 1970, parfaitement identiques, SAUF l'allumage, avec 0,1 cv de gagné ! waouw (et de la fiabilité soit-disant...)
Au dela du hors-bord, je l'ai fait Xfois sur des brèles, surtout des 125, avec comme buts, parfois, d'y coller un CDI paramétrable.
Par contre il te faudra régler , c'est sur .(avance/carbu)
 En rupteur le  9,9
 En rupteur le  9,9 Mariner/Yam 682C etait déja au top,
  aucun probleme de démarage  au  lanceur , toujours au 1/4 de tour,
  il avait  2 rupteurs et  2 condensateurs , un vieux mécano de yam m'avait affirmé qu'il n'avavait jamais remplaçé ces éléments ,
  Quand j'avais transformé le mien en  CDI je n'avais rien constaté de mieux
 peut etre y avait il un mieux en consomation mais indécelable
Donc vous avez raison
Donc vous avez raison contrairement à ce que je croyais on peut le faire .
Mea culpa !
Sauf que la synthése de vos propos  donne comme résultat  que "cela ne donne rien de mieux" et une différence de conso hypothétique  " indécelable",et que vous devez faire des réglages carbu ,et, un autre spécifique qui nécessite l'intervention du mécanicien !
Sauf erreur d'interprétation ,cela demande beaucoup de travail pour un résultat qui serait nul ?
