Entretiens plage arrière en teck dans l'eau
Publié : lun. févr. 24, 2014 7:41 pm
par tige pre2000wt
Bonjour à tous!
Je suis en pleine rénovation d'un boat de ski nautique. J'en suis a la plage arrière qui est en teck et celle ci est au niveau de l'eau.
Pour la décaper, je pense que ça vas aller...Un petit coup de brosse métallique...pas trop fort bien sur...
Mais ensuite que me conseillez vous?
Plutôt traiter avec de l'huile de teck ou bien passer deux ou trois couches de vernis?
Merci d 'avance pour vos réponses!!
Pour le teck, il
Publié : lun. févr. 24, 2014 8:32 pm
par nonopm
Pour le teck, il faut utiliser du dégriseur pour le décaper, un coup de brosse, rinçage, puis huile de teck, surtout pas de vernis.
nonopm a écrit :
Publié : lun. févr. 24, 2014 9:38 pm
par tige pre2000wt
Bonsoir! merci pour la réponse rapide!
par contre il n'est pas du tout gris!
Est ce que je peut passer directement a l’étape brosse? et quand tu dis brosse c'est métallique ou brosse poil dur?
merci!
salut,
le dégrisant sert à
Publié : mar. févr. 25, 2014 6:41 pm
par nonopm
salut,
le dégrisant sert à retirer en grande partie l'huile de teck. Sinon, procèdez ainsi :
1. Assurez-vous que la surface en teck que vous voulez traiter est parfaitement propre et qu’elle n’a pas encore subit d’autres traitements.
2. Poncez dans le sens des rainures du bois avec un papier de verre d’un grain très fin.
3. La couleur d’origine réapparaît rapidement sous la teinte grise.
4. Nettoyez les taches éventuelles avec une brosse douce ou une éponge non abrasive et de l’eau
5. Appliquez l’huile de teck avec un pinceau.
Après l’application de l’huile de teck, votre plage arrière en teck va obtenir une couleur plus foncée. Le teck va s’éclaircir à nouveau avec le temps voilà pourquoi l’application de l’huile de teck se fait en 2-3 fois. ensuite, laisser sécher le teck 2-3 jours après l’application.
Webmaster a écrit : ...
Publié : mer. févr. 26, 2014 3:45 pm
Webmaster a écrit :
... J'attire votre attention sur le fait que les fibres du teck ont des duretés très differentes. Sur la même latte vous avez des fibres dures et des fibres molles. Si vous brossez avec une brosse trop dure vous allez creuser vos lattes dans les parties tendres....
Sur le sujet du teck, pour en avoir discuté avec des spécialistes du bois, ceux-ci ne sont pas toujours d' accord sur l' intérêt ou non
de saturer le teck d' huile pour qu'il ne se dégrade pas de chercher à fixer sa couleur actuellede chercher à lui re-donner sa couleur d'origine.En fait, selon la provenance du teck ( et aussi sa durée de séchage ) les traitements à faire sont différents ...
Moi je ne suis pas suffisamment spécialiste en bois pour te préconiser une méthode plutôt qu' une autre ...
En revanche ce que je peux dire c'est que les conseils de ton voisin de ponton ne seront pas forcément d'un bon secours car son teck est peut etre différent du tiens, donc, ne nécessitant pas les memes soins
Bref, désolé de cette réponse qui apporte plus de questions que de réponses
OK Et bien merci a tout le
Publié : lun. mars 03, 2014 6:09 pm
par tige pre2000wt
OK Et bien merci a tout le monde pour ces réponses. Je vais commencer par la methode la plus douce et voir le resultat au fur et a mesure...
Encore merci!
Resultat nikel! merci a tous!
Publié : mar. mars 25, 2014 5:49 pm
par tige pre2000wt
