Volvo penta AQ 171C
Volvo penta AQ 171C
J'ai un volvo penta AQ171C, 4 cyl qui refuse de démarrer. Après avoir testé la bobine, je suppose que la bobine ne fonctionne plus, bien que je trouve une résistance entre le circuit primaire et secondaire de la bobine.
Mais la bobine ne se décharge pas du primaire au secondaire...
Le capteur couronne est bon...
J’envisage bien entendu un changement de bobine, mais j'aimerai savoir si quelqu'un à déjà eu ce soucis...et éventuellement une solution.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
salut regarde au niveau des
salut regarde au niveau des cosses par fois elles recules et essais d alimentee par le fil du gicleur electrique tu courts circuite le faisceau se cette maniere a plus
