yamaha 60 ch 2 t aulolube
esturgeon13
BONJOUR A TOUS JE POSSEDE UN BATEAU TYPE CLEAR LINER 530 EQUIPE D UN MOTEUR HB YAMAHA 60 CH 2 T AUTOLUBE ARBRE LONG ET CELUI CI A UN PETIT SOUCI QUI EST
LORSQUE JE SORS EN MER JE PLAFONNE A 4500 TR/MIN ET J AI DEJA CHANGE L HELICE POUR UNE 13/19 MAIS LE SOUCIS LE PLUS PENIBLE C EST QUE PARFOIS IL TOURNE BIEN ET HOP IL SE MET A 2600 TR/MIN A FOND
L HUILE EST OK LA PISSETTE FONCTIONNE ET LE NIVEAU D HUILE SUR TACHI EST OK
QUELQU UN A T IL UNE PETITE IDEE POUR REMEDIER A CE PROBLEME
PAR LA MEME OCCASION Y A T IL UNE PERSONNE QUI AURAIT LE MANUEL TECHNIQUE DU MOTEUR AINSI QUE LE CABLAGE DU COMPTE TOUR
PAR AVANCE MERCI POUR VOS REPONSES QUI SONT LES BIENVENUES
ET BONNE MER A TOUS
ESTURGEON13
ET BONNE MER A TOUS
ESTURGEON13
bonjour merci de nous
merci de nous donner plus d infos sur vos compteurs a aiguilles ou digital
ci joint control réglage diverses
reglage_avance_ralentit_yam.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/reglage_avance_ralentit_yam.pdf
esturgeon13
bonjour et merci pour la
bonjour et merci pour la reponse
cote compte tours c est un digital
bonne journee
esturgeon13
bonne journee
esturgeon13
bonjour ci joint p d f
ci joint p d f branchements
digital_yam.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/digital_yam.pdf
digital_yam.pdf
esturgeon13
merci beaucoup pour ces
merci beaucoup pour ces shemas
par contre pas d idee sur mon probleme de passage pleine puissance a 2600 tr
sinceres salutations
esturgeon13
esturgeon13
.... pas d idee sur mon probleme de passage pleine puissance a 2600 tr ?
ça ressemble fort à une " mise en sécurité " ... pour préserver le moteur alors qu' il y a un problème
de refroidissement ( circuit entartré, turbine en partie HS, crepines d'aspiration obstruées ... ) de circulation d' huile ( l' autolube a du mal à fonctionner ... ) .
Pour info , y a-t-il mise en fonction du buzzer et / ou d' une alarme sur les voyants inférieurs du compte-tours ?
esturgeon13
bonsoir merci pour la
bonsoir merci pour la reponse je me doutais bien d une mise en securite par contre le buzer reste muet et aucun voyant ne s allume
j ai teste le buzer il marche
encore merci sinceres salutations
rsturgeon13
rsturgeon13
bonsoir, peut-être un
bonsoir,
peut-être un refroidissement mal assuré à cause d'un dysfonctionnement de la soupape thermostatique (mais l'alarme sonore devrait retentir, je suis d'accord).
cordialement
cordialement
esturgeon13
BONSOIR PAPE C EST BIEN L
BONSOIR PAPE C EST BIEN L ABSENCE DU BUZZER QUI M INQUIETE
COTE TEMPERATURE CA A L AIR DE BIEN MARCHE
JE VAIS ESSAYER DE DEMONTER JE VERRAIS BIEN
MERCI ET BONNE SOIREE
ESTURGEON13
ESTURGEON13
