Rénovation Arcoa Rider
scoiste
Message par scoiste »
Bonjour à tout le monde.
Je suis le propriétaire d'un petit hors bord datant de 1981, un arcoa rider de 4m70.
C'est un petit bateau que j'aime beaucoup, il correpond pour l'intant à mon utilisation, doté d'un moteur de 40 Cv il est assez rapide, bref il est sympa.
Je l'ai acheté d'occasion il y a 5 ans et je découvre progressivement que l'ancien propriétaire avait caché pas mal de problèmes que mon oeil non averti de l'époque n'avait pas vu venir.
Parallèlement les années passent et l'état général du bateau nécessite que j'entame des travaux de remise en état.
Je suis bricoleur pour autant j'ai besoin de conseils, alors naturellement je me tourne vers vous.
Pour commencer, j'ai repéré un gros du boulot (enfin ce qui me semble l'être).
J'ai remarqué que la coque du bateau dans le passé a été abimée. Elle a été réparée, mais mal réparée du coup çà recasse.
Regardez moi ce boulot .
Vous noterez que les réparations précedentes semblent se décoller. Pour moi, il faudrait enlever ce qui ne tient plus, puis réparer avec de la fibre et enduire.
Qu'en pensez vous ?
Quels produits faut il utiliser ?
Merci à l'avance de votre aide Image
el chti biloute
Si reparation il y a eue
Message par el chti biloute »
Si reparation il y a eue essaie de l enlever ou tout du moins ce qui ne tiens pas
je procederai comme suit
en premier retourner le bateau pour etre a laise
en deux prendre une meuleuse d angle mettre dessus un disque caoutchouc avec du papier abrasif gros grain
faire sauter le gel coat le long de la fissure poncer jusqua la fibre en amincissant les bord de la fissure
passer un coup de chiffon avec du degraissant
prendre une perceuse et percer deux trou au extremite de la fissure pour l arreté si tu ne le fait pas il y a de forte chance que la fissure s etendre sous la reparation
comme ta reparation et sous la ligne de flottaison il faut  prendre du tissu de verre  ( pas du mat ) et de l epoxy R123 disponible chez bricotruc et castomachin
applique le tissu a l endroit ou il faut reparer  avec un pinceau imbibe le tissu d epoxy en tamponnant
il faut repeter cette operation plusieurs fois en elargissant a chaque fois un peu la zone ou tu pose le tissus
une fois que tu a ateint l epaisseur de tissu suffisante tu laisse secher
puis tu ponce au grain fin
t u depousseire puis tu applique un gelcoat ou une peinture compatible epoxy
note il faudra toujour garder en memeoire que ce qui a etait reparer en epoxy ne sera reparable qu avec de l epoxy et les produits compatibles
Cela mérite une réparation par un pro ,car si vous ne possédez pas le savoir faire le risque est important que la fissure  ne gagne encore  ........
Libre à vous  de se poser la question de la revente du bateau avec une réparation par vos soins et de l'aspect sécuritaire ?
IL s'agit d'une interrogation, pas d'un avis!
scoiste
Merci en tout cas de cette
Merci en tout cas de cette précision.
C'est vrai que même si actuellement je ne cherche pas à vendre le bateau peut être qu'un jour j'y penserai.
Il faut donc que cette fois le travail soit bien fait en garantissant ma sécurité mais aussi celle de l'éventuel acquéreur.
scoiste
Merci pour ces précieux
Merci pour ces précieux conseils.
Bon je n'y tenais plus alors avec une spatule j'ai fait sauter ce qui se décollait.
Ca semble pas trop en mauvais état en dessous.
je ne vois pas de fissure en tout cas.
Ca me redonne le moral Image
