schema
chriscarm
schema
Message par chriscarm »
nouveau propriétaire d'un bateau de 5m avec un moteur evinrude 60cv de 1989 ,aprés essai le régulateur de charge ne fonctionne pas ou mal (environ 17V ). j'ai un regulateur 3 fil et un copain ma donné un regulateur 5 fil qui etait monté sur un 70cv de 1992 avec TRIM ,je suis donc a la recherche des deux schemas electrique circuit de charge d'une part du 60cv(1989) et d'autre part du 70 cv(1992) .
Merci par avance .
( je navigue sur le bassin d'Arcachon et a l'embouchure de la gironde )
J'ai ce schéma si çà peut
J'ai ce schéma si çà peut te servir.
60evin89.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/60evin89.pdf
chriscarm
merci pour le schema du
merci pour le schema du modele de 1989 mais je suis aussi a la recherche de celui pour le modele de 1992 car le regulateur passe a 5 fil au lieu de 3  comme sur ton schema .
encore merci pour une parti de ma recherche
