Batterie pour hors bord ??
Publié : lun. mars 25, 2013 8:09 pm
par sylvain34
J'ai monté un hors bord yamaha 250cv 4temps sur mon bateau que je restaure et je me pose la question suivante:
Je voudrai mettre 2batteries associé à un coupleur automatique de charge mais qu'elle puissance de batterie pour un moteur de se type?
Merci d'avance
pour info sur un DF 140 cv 4
Publié : lun. mars 25, 2013 10:22 pm
pour info sur un DF 140 cv 4 Temps SUZUKI  on m' a recommandé une batterie de 120 A/h
; avec puissance plus basse , le moteur pourrait se mettre en sécurité ( ??? ) et ne pas démarrer
Perso, je n' ai donc pas pris le risque de sous dimensionner la batterie  !
Bonjour, pour info pour un
Publié : lun. mars 25, 2013 10:41 pm
par glumpy56
Bonjour, pour info pour un Yam VX 250 cv ox66 (2 temps injection basse pression), le constructeur recommande 100Ah, en mettant 2 foix 80Ah je pense que ça suffirait.
glumpy56 a écrit : Bonjour,
Publié : lun. mars 25, 2013 10:56 pm
et si jamais tu as une des batterie qui est HS ou basse , ... espérons que tu arrives à démarrer avec l' autre ...
Attention aux fausses économies ...
Contrairement à une voiture, tu ne peux pas démarrer un bateau  " à la poussette " .
Quant à utiliser la cordelette de secours ( si tant est qu' elle existe sur ce type et cette puissance de moteur ... )  c' est une experience que je ne tenterais pas .
Avoir 2 batteries permet d' isoler la batterie demarrage de la batterie servitude ( frigo, appareillage electrique et electronique de bord, eclairages ,  .... ) .
Le but etant que si la batterie servitude est " à plat" , tu puisses quand meme démarrer le moteur ...
Avec la sophistication actuelle des moteurs HB, il est plus prudent de ne pas descendre en dessous de la puissance recommandée par le constructeur ...
Pense r à ce que coute la batterie par rapport au cout de l' ensemble ....
Aquoi te sert un moulin de plusieurs centaines de CV, si une batterie  n'est pas fichue de lancer le moteur ??
Et dans ce cas là, .. il vaut mieux que tu ne sois  pas en situation "délicate" au vent d' une cote  inhospitalière, seul au large ... etc  ...
Parceque,  ..  si tu as un VHF Fixe ... mauvaise nouvelle ... tu ne peux t 'en servir non plus ....
Je place deux batteries,une
Publié : mar. mars 26, 2013 8:20 am
par sylvain34
Je place deux batteries,une de démarrage et une de servitude(et de secour)
Donc il me faut la puissance d'une batterie pour le démarrage du moteur
Publié : mar. mars 26, 2013 8:52 am
par papy 69
Il faudrait les mettre en // et encore çà n'additionne pas les puissances, pire si l'une des deux est déchargée, elle se recharge sur l'autre !! et tu as 2 batteries moyennement chargées !!
Suis les conseils de Ski Wake c'est beaucoup plus prudent !!
bonjour ci joint donnée
Publié : mar. mars 26, 2013 9:53 am
par mjacques
ci joint donnée mini batterie
f_250.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/f_250.pdf
Merci pour la doc!!
Publié : mar. mars 26, 2013 7:59 pm
par sylvain34
Merci pour la doc!!
Bonjour, Pour ce type de
Publié : jeu. mars 28, 2013 10:07 am
par hlebihan
Pour ce type de moteur, on conseille des batteries de 120A.
A bientôt,
Hervé
Bonjour, Je vais partir sur
Publié : ven. mars 29, 2013 9:40 pm
par sylvain34
Je vais partir sur une 120ah alors par contre Si je veu une batterie de secour et de servitude il me faut prendre une 2ieme 120ha?
