depose pompe a eau sur yamaha 225 cv 4t 2004
nono 5046
Message par nono 5046 »
bonjour impossible de separer le corp de pompe de l' ambase apres avoir devissé les 4 boulons de fixation sans aucune dificulté  filtage bien gras jai reussis apres une demie heure d effort  avec des gros tournevis a ecarter d environ 5 mm le corp de la pompe de l embase   mais cela ne bouge plus. par l espace créé on voitt une partie de la turbine que puis je faire ????
de plus je ne trouve pas de fournisseur pour un quit complet de pompe a eau yamaha 225 cv 4t 2004 AETU 69 JU 1008267 si quelqu 'un a des solution merci
papy69
Par exemplehttps://www.google
Message par papy69 »
Par exemple
https://www.google.fr/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiT_6Df1tvlAhXT5HcKHejXC9QYABAuGgJlZg&sig=AOD64_3vXVW779JgTUeY4c4fsAhJ1StfEQ&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiKy5ff1tvlAhUFDuwKHatQB7IQ9aACCPAB&adurl=
pomerols2
Message par pomerols2 »
Boulons enlevés,  le corps inox doit s' enlever  sans probléme  ,les pales du rouet caoutchouc dedans appuie fortement quand même mais,  ça vien.
afin de faciliter le démontage essayez de tourner l'axe principale dans le sens de marche en regardant l'hélice  et souvelez la partie de la pompe à eau
un conseil avant remontage de l'embase bricolez un tuyau sur l'entrée de refroidissement du moteur et faire un essai sans démarrage du moteur
nono 5046
depose d une pompe a eau sur 225 yam 4 temps
bonjour apres vos different encouragement me disant que sa doit sortir je suis aller acheter un pied de biche et je l ai passé dans l espace crée avec difficulté et en faisant levier miracle tout est venus ensemble c est incroyable a se demander comment sa pouvait marcher d aprés les facture de l ancien propriaitaire la pompe aurai 140 heures la partie en inox a eté collé avec une colle noire dans le corps en plastique le trou qui est  dans la plaque inox ou passe l arbre moteut est gravement ovalisése qui expliquue la dificultée a desolidariser  le corp de ponpe de l 'embase il existe encore des professionnelles qui sont capable de faire un pareille travail  c est scandaleux quand tu penses que tu peux tomber en panne en pleine mer a cause de choses comme ça.
il me reste a tous vous remercier pour votre aide qui a eté precieuse et le coté sympa du forum.
j ai encore un souci la clavette j ai essayé avec tounevis petit burin differentes pinces rien a faire j espere qu il ne l on pas collé si quelqu un a une autre technique merci
CDLM
nono 5046
CDLM
nono 5046
pieces
merci pour le lien
nono 5046
pieces
merci pour le lien
