Page 10 sur 24
Nickel de loin. Pour qu'il
Publié : sam. nov. 21, 2009 6:32 pm
par ao mahoru
Nickel de loin. Pour qu'il soit bien je dois encore changer les bandes déco verte.
Les lettres fonds 5 cm de hauteur et celle de l'intérieur 3,5cm. C'est quand même plus jolie comme cela.
tu les change pourquoi?
Publié : lun. nov. 23, 2009 5:20 pm
par V.D.
tu les change pourquoi?  elles sont abimées?  ou juste pour le fun.
 En tous cas pense auc photos
Elles sont un peu abîmés.
Publié : lun. nov. 23, 2009 5:41 pm
par ao mahoru
Elles sont un peu abîmés. Je vais certainement toutes les changer car j'ai eu une proposition super sympa.
Une photo du chat qui
Publié : dim. janv. 31, 2010 8:36 pm
par ao mahoru
Une photo du chat qui escalade le bateau :
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/DSC03762.jpg]
Sinon j'ai changé toutes les bandes décorative même les toutes petites de 3 mm.
Je vais rechercher des photos.
Voici les photos des
Publié : dim. janv. 31, 2010 8:56 pm
par ao mahoru
Voici les photos des nouvelles bandes décoratives :
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/DSC03715.jpg]
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/DSC03714.jpg]
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/DSC03713.jpg]
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/DSC03712.jpg]
[Image externe indisponible : http://images.forum-auto.com/mesimages/89984/DSC03718.jpg]
Salut Cédric, tu me donnes
Publié : dim. janv. 31, 2010 9:34 pm
par yvan
Salut Cédric, tu me donnes des idées , je vais enlever les gros lettrage pas beau et mettre des petits je pense.., c'est quand même beaucoup plus jolie
C'est clair que c'est
Publié : dim. janv. 31, 2010 9:48 pm
par ao mahoru
C'est clair que c'est beaucoup plus jolie et c'est conforme.
Pour les autocollants tu commandes chez stickair.com
Tu vires les autres avec de l'acétone et tu polish la coques avec du Meguiards et aucun problème et la coque revient à son brillant du départ.
Véhicule nautique à moteur
Publié : dim. janv. 31, 2010 10:33 pm
par elegant
Véhicule nautique à moteur Dimensions libres sans être inférieures à 4 cm de hauteur et 1,5 cm de largeur réservée à chaque caractère Épaisseur du trait : 0,5cm mini.
Navires à moteur
Moins de 7 mètres
Entre 7 et 12 mètres Dimensions libres sans être inférieures à 7 cm de hauteur
3 cm de largeur réservée à chaque caractère Épaisseur du trait : 0,8 cm mini. Plus de 12 mètres Dimensions libres sans être inférieures à 12 cm de hauteur
5 cm de largeur réservée à chaque caractère Épaisseur du trait : 1,5 cm mini.
Pour Ao, 2 choses 1°) j' ai
Publié : dim. janv. 31, 2010 10:43 pm
Pour Ao, 2 choses
1°) j' ai l' impresson que tu peux faire coulisser vers l' avant le support du treuil ,
ce qui te modifiera ton appui sur ton attelage
2°) Quel est l' interet d' avoir mis du scotch sur le moyeu de l' helice  ?  Image
Effectivement j'ai de la
Publié : lun. févr. 01, 2010 6:43 am
par ao mahoru
Effectivement j'ai de la marge. Si j'avance le support treuil vers l'avant il va falloir que j'avance les essieux aussi.
Par contre le poids que j'ai donné c'est sans le mouillage.
Pour le scotch habituellement je mes un chiffons là j'avais rien sous la mains donc j'ai mis du scotch pas mal de pros fonds cela. Cela protège un petit peu mais rien d'exceptionnel.
