Transformation du Flyer 5
CoolMomoCool
Salut Patoche, Content de
Message par CoolMomoCool »
ImageSalut Patoche,
Content de t'avoir.
Eh oui, j'aime les choses bien faites. Et puis "faire et défaire c'est travailler" n'ce pas Image
Et comme Maitre Papy69 doit venir faire un tour avec moi, y-a intérêt à e qu'il soit nickel-chrome. Image
Il n'y a qu'une chose que j'ai du mal à trouver, c'est comment mettre les foutus dalles de ski...Image t'aurais pas une idée ? ImageImage
CoolMomoCool a écrit : ...
... Il n'y a qu'une chose que j'ai du mal à trouver, c'est comment mettre les foutus dalles de ski...Image t'aurais pas une idée ? ImageImage
je ne répondrais pas , [Image externe indisponible : https://www.discount-marine.com/forum/images/smilies/imported/v2/undecided.gif]  je ne répondrais pas  ...
PATOCHE10
Message par PATOCHE10 »
ImageSalut Patoche,
Content de t'avoir.
MOI SI, MDR et Salut CoolMomoCool, comme tu dis "faire et défaire c'est toujours du travail" (mais ça fait c...). Dur dur l'apprentissage de rénovation mais c'est la vie et elle n'est pas si mal que ça, à bon entendeur Mr CoolMomoCool !!!! Pour ce qui est des dalles de SKI, je pense qu'il faut que tu fasses une allée sur le ponton comme le tapis rouge de canne, Papy69 devrait bien aimer !!!! @+ et amicalement PATOCHE.
CoolMomoCool
PATOCHE10 a écrit : Pour ce
Image mdr. Je suis écroulé sous le bureau Image
Pas bien de prendre la place de la secrétaire Image
PATOCHE10 a écrit : je
Tu crois pas si bien dire, j'ai vu ce type de dalle dans des magasins de brico et jardinerie pour faire des allées dans le potager, comme çà tu peux ramasser les haricots en souliers vernis  Image
CoolMomoCool
Le pare-brise "renforcé"
Le pare-brise "renforcé" est monté.  Pour vérifier si il va bien tenir dans toute les conditions de navigation, je l'ai réalisé en plexy 5mm. (45 € la plaque de 1000 x 2000). En fin de saison, si tout est ok, je mettrai du polycarbonate. Il est en 3 parties démontable. Il coulisse sur un rail, [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422100515.JPG]  Pour le haut, il repose sur une cornière à 45° avec des pattes pour le maintenir contre. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422101028.JPG]  Il me reste à fixer à l'intérieur, un habillage avec 2 plats alu de 3mm en 50 de large sur les montants centraux, [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422101705.JPG]
djmecra
Franchement, j'aurais vité
Message par djmecra »
Franchement, j'aurais vité le pare-brise d'origine qui n'est pas fait pour supporter toute ta cabine.
Et j’aurai fait un vrais support de cabine en fibre de verre (pas la mort à faire et peu couteux)
Quitte à faire les montants du coté en fibre aussi
J'ai vraiment peur que ton installation ne tienne pas dans le temps
CoolMomoCool
Salut DJ, Merci pour ton
Salut DJ,
Merci pour ton observation.
Je vais voir cette saison si le roof tient.
Je navigue essentiellement sur la Saône à une vitesse maxi de 30 Km/h et les creux dépassent rarement les 50 cms.
J'ai fait en sorte qu'il soit léger. Le poids total est de 35 Kg.
Il repose en fait sur 4 tubes, 2 en carré alu de 25 à l'AV et 2 tubes inos de 25 à l'AR.
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422145723.JPG]
Les carrés sont posés sur le plat-bord et fixés sur les cotés extérieurs du franc-bord
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422150122.JPG]
Les tubes sont vissés sur le plat-bord dans des platines rondes.
Dans 15 mois, je suis à la retraite, donc la j'aurai le temps pour éventuellement changer le roof pour le faire en résine. Mais il faut que je me forme à cette technique....
PATOCHE10
Salut DJ, Merci pour ton observation. Je vais voir cette saison si le roof tient. Je navigue essentiellement sur la Saône à une vitesse maxi de 30 Km/h et les creux dépassent rarement les 50 cms. J'ai fait en sorte qu'il soit léger. Le poids total est de 35 Kg. Il repose en fait sur 4 tubes, 2 en carré alu de 25 à l'AV et 2 tubes inos de 25 à l'AR. [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422145723.JPG] Les carrés sont posés sur le plat-bord et fixés sur les cotés extérieurs du franc-bord [Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140422150122.JPG] Les tubes sont vissés sur le plat-bord dans des platines rondes. Dans 15 mois, je suis à la retraite, donc la j'aurai le temps pour éventuellement changer le roof pour le faire en résine. Mais il faut que je me forme à cette technique....
Salut coolmomocool, superbe travail !!!! Mais je suis un peu du même avis que djmecra pour les supports sur du dur (même si ton roof ne pèse pas lourd en apparence : le poids c'est une chose mais le tirant avec le vent sur ton pare-brise ?) J'ai bien peur que tu ai des problèmes dans le temps !!!! Amicalement PATOCHE.
