Page 9 sur 12
JL50 a écrit :
Publié : sam. oct. 31, 2015 9:09 pm
par Antoniouky
JL50 a écrit :
Bon courage pour ta restauration!
je suis passé par là en 1998 pour un "sister-ship " commercialisé par Petit Breton nautique, un freeman33 avec cabine arrière ... Je l'ai gardé jusqu'en 2012 il était superbe après restauration.
tu seras confronté aux méme problèmes et si je peux t'aider je le ferais.
par exemple mon pont était "mou" en sandwich de mousse imbibée avec les années . J'ai découpé asseché, remplacé la mousse décomposée par une mousse a cellule fermée très dense, ensuite j'ai restratifié et mon pont a retrouvé toute sa rigidité.
cordialement
Bonsoir, merci pour ta proposition, tout retour d'expérience est intéressant. Je ne sais pas ce que tu veux dire par "mou" mais le mien ne l'ayant encire pas démonté je ne sais pas comment il est composé. Je sais juste qu'il à du teck au dessus, en dessous des barrotins tranversaux sont à changer. Quand je marche dessus à babord il s'enfonce sous mon poids et je vois de la mousse verte sur les bords. Je ne sais donc pas comment est composé le sandwich si sandwich il y a. Quel genre de mousse as tu utilisé?
Publié : sam. oct. 31, 2015 9:19 pm
par Antoniouky
Les ponts devenus "mous" sont un des défauts classiques
sur les coques anciennes...
Dans certains cas, le pont etait renforcé avec un
sandwich Balsa  / Polyester ...
SI le balsa a l' avantage d' un faible poids
et d' une bonne isolation, ...
à la longue, en milieu humide , il finit par perdre
ses avantages , et devient mou en moisissant Image
Et dans ce cas là , il faut se débarrasser du balsa impregné
Avec certaines mousses ( à cellules dites "ouvertes" )
cette matiere peut également peu à peu se gorger d' eau  ...
Je pense qu'il va falloir que je démonte tout le teck du pont et passes avant, je ne vois pas comment remplacer les barrotins d'une autre façon, je médite...
Ci dessous un aperçu des dégâts sous le pont, cabine avant
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20151031211634.JPG]
Si j'ai bien compris tu te
Publié : lun. nov. 02, 2015 11:16 pm
par Antoniouky
Si j'ai bien compris tu te débrouilles pour retirer ce qui est abimé en retirant la couche supérieure de gelcoat, puis tu y remets la mousse toute neuve et refermes par la suite?! Au niveau finission, ça le fait?
Pour l'instant je ne sais pas du tout de quoi est composé mon pont ou passe-avant, mais d'après un blog que j'ai découvert sur la restauration d'un bateau et qui est intéressant, à aucun moment il ne parle de sandwich. Il y a une structure en bois + CP par dessus puis le teck collé par dessus.
JL50 a écrit :
Publié : mer. nov. 04, 2015 9:02 am
par Antoniouky
JL50 a écrit :
À tribord j'avais restratifié à neuf, mat + plusieurs couches de tissus de verre et j'ai eu grand peine à retrouver une belle surface lisse même après gel coat de finition... donc pour l'autre côté j'ai conservé le paritie décollée que j'ai soigneusement recollée avec la résine et le résultat est bien meilleur !
mais si ton pont est entièrement en bois ma proposition ne fonctionne pas, il faut repartir sur du CP marine !
Bonjour JL, je te remercie de ton retour d'expérience, comme quoi il faut bien faire des bétises pour nous faire évoluer.
Ne te retiens surtout pas d'intervenir dans les miennes, même si cela te semble hors propos , le savoir ne prend pas de place comme on dit.
Bonsoir à tous
Publié : mer. avr. 06, 2016 7:02 pm
par Antoniouky
Bonsoir à tous
Projet en stand by car j'ai eu énormément d'occupations ces derniers mois (travaux maison, projets professionnels, flègme Image) mais les beaux jours arrivent et l'envie de continuer la restauration également.
IL va de soi que l'avancement du Storebro dépend également de la couleur de mon porte monaye, qui en ce moment chauffe au rouge tellement les pièces frottent sur les bords en sortant, donc cela pour dire que du coup je vends mon "petit bateau", c'est comme ça que je l'appelle depuis que j'ai le SAN LORENZO, pour avoir des moyens financiers et du coup aller plus vite.
A bientôt, et n'hesitez pas a parler autour de vous qu'il y a un très joli Merry Fisher 625 à vendre sur le site Image
Rénovation SAN LORENZO
Publié : mer. avr. 19, 2017 11:02 pm
par Antoniouky
Et voilà c'est reparti...après un temps de pause car les occupations professionelles fusaient, me voilà à nouveau le vent en poupe Image malgré que le SAN LORENZO soit un bateau moteur.
Pour la petite histoire, pendant mon absence, j'ai eu l'honeur de pouvoir suivre des cours à Sciences PO de Paris, ou il nous a été demandé en fin d'année de faire un mémoire sur un sujet de notre choix. Et oui...vous l'auriez deviné, mon sujet de mémoire s'est porté sur le transport fluvial. Autant joindre l'utile à la passion.
Bref, pour en venir à nos moutons, dès le mois d'Octobre 2016, après des semaines de réflexion, je me suis decidé à faire un abri pour pouvoir travailler, même par mauvais temps, sur le SAN LORENZO.
Après quelques calculs de coûts et faisabilité (puisque je ne suis pas du métier), je fais donc déplacer le bateau, de la place ou il était, à une autre place dans le port à sec,estimant qu'il serait un peu plus protégé des intempéries.
Une fois en place, j'ai creusé oui trous de 40x40x40 en vue d'y sceler 8 madriers de 5m de haut.
Et là vous vous dites...wahoo, 5 mètres de haut...??? Et oui, à l'oeil, je me suis dit que ça devrait aller.
Le SL faisant 3,40m environ + les 0.50m de hauteur des bers + prévoir une pente et faire en sorte à ce que l'on puisse travailler (au moins à 4 pattes) dessus. Je peux vous dire, que le calcul était bon, car j'ai utilisé en bout de pente, la hauteur complète des madriers.
Je vous passe les détails techniques de mise en oeuvre de l'ensemble, mais je peux vous dire que j'en ai fait des aller-retour au RMerlyn et BDépôt.
En gros, une première ceinture à 2m de hauteur pour relier les madriers à été faite, puis des jambes de renfort, puis une deuxième ceinture en prennant compte des pentes. Pour cela aussi je me suis cassé la tête, après plusieurs hésitations, j'ai fini par me décider de faire une pente dans le sens de la longueur, et vers l'arrière du bateau. Pourquoi? Parce qu'une pente latérale n'était pas possible sinon il aurait fallut monté sur un coté à 6m, et que en double pente, c'était trop compliqué car je n'avais pas envie de perdre trop de temps et de bois pour unr telle configuration.
Au niveau de la couverture, j'étais parti pour bacher transparent au dessus, puis un jour, une occasion sur le BPoint s'est présenté. Des plaques ondulées en fibre de verre translucides neuves à un prix défiant toute concurrence. En plus le gars, super sympa, quand je lui ai fait part de mon projet, il m'a filé 2 sacs de 100 tire fonds pour fixer les plaques. Ce n'est pas ROYAL??? Vu le prix, je vous confirme que OUI.
En bien voilà, en l'état actuel des choses, le "chalet" est couvert (quand même 12 x 4 + un petit atelier pour bicoler, je suis au dessus des 50m².
Il n'y a plus qu'à utiliser la bâche, qui avait été achetée pour le toit, pour le proteger latéralement et bientôt (enfin) je pourrais commencer le bateau.
Aujourd'hui j'ai quand même comencé à démonté toutes les antennes de radio VHF, pilote automatique, radar, haut parleur (pour gueuler quand t'es pas content avec un pêcheur Image) , phare et éclairage du roof.
Il ne faut pas que démonter évidement, il faut également penser comment remonter sans trop se prende la tête, alors, photos à gogo et marcage repérage des fils au mieux.
Photos
Publié : mer. avr. 19, 2017 11:19 pm
par Antoniouky
Quelques photos:
 hello Antonoiuky,
Publié : jeu. avr. 20, 2017 9:40 am
par CoolMomoCool
Image hello Antonoiuky,
Content de te lire à nouveau sur le forum.
j'ai comme l'impression que tu vas nous faire une rénovation digne des "compagnons". Image
En tout cas je vais faire de
Publié : jeu. avr. 20, 2017 11:56 pm
par Antoniouky
En tout cas je vais faire de mon mieux Image. J'ai surtout hâte de commencer le bateau...ce week end, j'espère en finir avec mon "chalet".
Publié : ven. avr. 21, 2017 4:07 pm
par barbe bleu
Salut Image
La vache ça c'est de l'abri...
et une réno...une qui continue Image
courage pour les travaux
