Gros problème de roue
ah ben si tu passes par ici
ah ben si tu passes par ici je te paye à boire avec plaisir :)
pour le coup du burin au niveau du "cul" des goujons, je ne vois pas trop quel effet c'est censé produire ?
terb a écrit : ah ben si
Ce n'est pas sur le cul du goujon qu'il faut taper, il faut plaquer le burin sur le flasque du moyeu contre le goujon, et comme le burin à une forme biseauté en tapant il devrait décoller le goujon de ces cannelures
Pour le coup à boire c'était un petit désaccord entre notre ami Grincheux et moi-même (tock ou goujon) telle était la question??????.
oui je me rappelle bien,
oui je me rappelle bien, mais ça n'empêche pas :)
terb a écrit : oui je me
Bonjour, Terb
Qui sait??, comme on dit il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Idem pour toi, si tu passes du côté de Marseille, c'est avec plaisir que je te paye un coup à boire.
Yves
- grincheux!
bon, j'ai gagné, c'est un
bon, j'ai gagné, c'est un toc de roue...
pour l'enlever en douceur, coupe le pas trops court, met a l'arriere une douille ou un morceaux de tube plus gros que l'arriere du toc et essaye de serrer doucement avec un serre joint, tapoter souvent sur le serre joint et serrer encore.
noie le dans le degrippant avant, sans chauffer ça devrait venir.
avec un peu de perseverance, tu y sera arrivé avant l'année prochaine... maiq depeche toi, elle approche..
hello super malin le coup
hello :) super malin le coup du serre joint ! par contre je pense avoir coupé trop court, enfin faut voir, si ça se trouve ça va le faire ! j'essaye tout à l'heure
bon je viens d'essayer, je
bon je viens d'essayer, je trouve l'idée excellente mais ça n'a pas fonctionné : il me faudrait beaucoup plus de bras de levier.
Avec le serre joint en
Avec le serre joint en place, un petit coup de marteau à un bout peut débloquer l'affaire.
J'ai bien dit un "PETIT" coup de marteau !
Pas une frappe à démantibuler tout l'baZard !
Une tenssion n'est parfois pas sufisante, mais juste un petit choc en plus peut fair la différance....
grincheux! a écrit : bon,
OH la la!!!!!!! Grincheux essai de tricher. Tu as perdu nanana!!!!!
Citation:"pour les tiens, je dirais vissé, ça ne ressemble pas trops a un tock"
Un mathusalem de champagne Dom Perignon et on en parle plus
Bien vue le coup du serre-joint avec une douille à l'arrière pour faire un extracteur cela devrait marcher. je n'y aurai jamais pensé.
Amicalement
Yves
yep merci je vais essayer
yep merci je vais essayer ça ! bon j'ai l'impression d'avoir testé 1000 techniques jusqu'à maintenant, pour l'instant c'est la lampe à souder qui gagne avec une victoire sur 4 :D
