+1 pour flotteur 13 Article R312-3
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
permis E j'y comprenbd plus rien
J'ai jamais dis de dépasser
J'ai jamais dis de dépasser le poids par essieu.
Voici l'article et un exemple sur le repport de charge :
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3."
Vous pouvez le trouver ici aussi avec le reste du code de la route :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000607422...
Cette article signifie que l'ont ne doit pas dépasser le ptra du véhicule roulant. logique.
Je vais prendre un exemple
PV 1585 kg
PTAC : 2090 kg
PTRA : 3690 kg
PTRA-ptac : 1600 kg
Je pensais que j'étais limité à une remorque de 1600 kg. Cependant en lisant l'article R312-2
Deux hypothèses :
1- je pourrais tracter une remorque de ptac 1800 kg si elle porte moins de 1600kg avec berline à la limite de sont ptac
2- je pourrais tracter cette même remorque avec une charge de 1800 kg si mon véhicule tracteur n'est chargé qu'à hauteur de 1890kg.
Il parle de poids réel et jamais d'addition des deux ptac pour vérifier s'il dépasse le ptra.
PV 1585 kg
PTAC : 2090 kg
PTRA : 3690 kg
PTRA-ptac : 1600 kg
Deux hypothèses :
Deux hypothèses :
en rouge tu penses bien tu es belle et bien limité a une remorque de 1600KG
la carte grise de ton vehicule dit
PV 1585 kg
PTAC : 2090 kg
PTRA : 3690 kg
PTRA-ptac : 1600 kg
donc tu n'as pas le droit de tracter une caravane de 1800 kg il se basse sur les cartes grises en ce moment j'ai un probleme avec une carte grise car il on fait une erreur sur le PTRA
Deux hypothèses :
PV 1585 kg
PTAC : 2090 kg
PTRA : 3690 kg
PTRA-ptac : 1600 kg
C'est ce que je pensais au
C'est ce que je pensais au départ. Mais si je charge ma voiture de 200kg de moins que son PTAC je peux donc utiliser ses 200kg sur la remorque puisque je serais en dessous du PTRA du véhicule tracteur. Et avec une remorque de 1800kg de PTAC je respecte aussi le poids par essieu.
non parcque tu n'as pas le
non parcque tu n'as pas le droit d'avoir une remorque avec une carte grise de + de 1600kl
moi par exemple j'ai une remorque 3 essieux avec une carte grise de 3t500 je ne peu pas la tracter avec mon boxer car il peu tracter que 2000 kg meme si ma remorque et vide et qu'elle pese 1500 kg
j'y perd mon latin dans tous
j'y perd mon latin dans tous ça....
Vite une corde!
Vite une corde!
elegant a écrit : non
Quel texte de loi te dit cela ?
bonjour ao mahoruArticle
bonjour ao mahoru
Article R312-2
si tu veux une certidude tu as 2 solutions
1° tu telephone à la gendarmerie tu leur poses la questions
2° tu telephone a mercedes tu leur demande pour acheter un vito pour tracter une remorque de 2 500 kg
j'ai actuellement une erreur sur la carte grise de mon vito" mercedes me la fait refaire"
PV : 1740 kg PTC : 2770 kg PTRA : 4770 kg ...FICHE CONSTRUCTEUR
ma carte grise PV : 1740 kg PTC : 2770 kg PTRA 3500 kg
je me suis rendu compte de ceci grace aux discutions sur ce forum ou j'ai lu attentivement ma carte grise
merci le forum
cordialement
Article R312-2
merci le forum
cordialement
Justement après
Justement après interrogation de plusieurs officier de gendarmerie le repport de charge est autorisé tant que tu ne dépasses pas le ptra du véhicule tracteur en respectant l'article R312-2.
Il n'est mentionné nul part sur aucun document officiel le poids qu'un véhicule peut ou pas tracter.
L'article R312-2 ne parle jamais du poids tractable du véhicule tracteur mais simplement de respecter les deux ptac et ne pas dépasser le ptra du véhicule tracteur.
Si tu veux plus d'information sur ce sujet regarde le point 17 des FAQ du site gouvernementale de la sécurité routière.
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/infos-ref/vehicule/faq/index.html
Il ne te parle jamais d'un point maximun que tu peux tracter mais simplement de ne pas dépasser le ptac voiture et remorque, ne pas dépasser le ptra du véhicule tracteur et de ne pas avoir une remorque qui fait plus de 1,3 fois le poids réel (et non poids à vide) du véhicule tracteur.
Problème du forum avec
Problème du forum avec Chrome mes espace n'ont pas été respecté.
