Nos chers journaleux....
Ceci-dit, Robert, quand tu écrits :
"(...)si le vécu est de dire: "dans telle numéro de telle revue il y a exactement telle bêtise", là oui ... à condition de le prouver !"
je suis bien d'accord, et si tu as lu le sujet, tu as du voir que j'avais même proposé de faire un site "bétisier".
Mais je te parie une Safrane bleue, sans gyro ,ni batterie, que tu me donnes n'importe quelle revue de ton choix et que je t'en trouve au moins une ou deux, et pas piquée des hannetons... D'ailleurs, tu n'as pas besoin de moi pour ça !
A +
A +
Desole osmose, je n'avais pas lu ta reponse sur le loch, mais je crois que c'est qd meme une legende:
Sur la roue a aubes, il n'y a que 4 aimants qui ne craignent rien meme recouverts de peinture, et cote sonde, les contacts (celducs a l'epoque, capteurs magnetiques ds la derniere sonde que j'ai demontee, car elle avait pris l'eau par en haut)sont bien protégés par le plastique..
Je crois que le seul truc a penser c'est a bien faire tourner la roue pour que le peinture ne la coince pas en sechant..
Mr Bond,
de toute manière, si tu le fais depuis 20 ans, il n'y a rien à dire. C'est une bonne info, qui mériterait un sujet, en effet. Je me demande si je vais pas essayer au prochain carénage...
Merci Jack !
Merci Jack !
Robert,
dans l'article en question (Bateaux), le conseil était d'utiliser du 'joint silicone, type Sikaflex' Même si Sika fabrique ce produit, ce n'est pas celui qu'on trouve chez les ship, qui vendent en général 2 ou 3 modèles (291, et j'oublie les 2 autres). Ces produits ne sont pas des 'joints' silicone, mais des COLLES, qui ne contiennet pas de silicone !
J'estime que l'erreur est double :
- Mieux vaut banir le silicone
- Il n'y a pas de silicone dans ke Sika, en tout cas pas dans les tubes vendus chez les ships.
Tu n'est pas d'accord ?
A +
A +
Bonjour Robert,
Osmose n'est pas un drôle de prénom, c'est le nom d'un de mes bateaux...
J'ai du mal à comprendre où tu veux en venir. S'il s'agit de créer une polémique entre nous, cela ne me semble pas passionnant.
- J'ai vu un copain repeindre le pont de son Arpège et obtenir un très mauvais résultat sur les 'restes' de silicone à l'emplacement des pièces d'accastillages démontées, après ponçage soigneux.
- Je ne sais pas ce qu'il y a dans le Sikaflex, mais je sais qu'il n'y a pas de silicones, sauf tromperie du fabricant, mais la Loi oblige à préciser sur l'emballage la présence de silicones.
- Je fais également la différence entre les produits du fabricant SIKA et le Sikaflex XXX.
Maintenant, si tu veux absolument avoir raison, je te donne raison sur tout, ça ne me dérange pas du tout ! Autant il est utile d'échanger expériences et informations, autant je ne suis pas certain que ce soit bien engagé ici...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Robert,
les fréquences utilisées par les sondeurs sont 'absorbées' par le bois, par exemple. Je doute qu'on puisse écrire qu'elles "passent parfaitement n'imorte quel corps solide...".
Cordialement.
Cordialement.
Je crois que vous avez raison tous les deux: le silicone peut etre utile sur un bateau, mais c'est vrai qu'il empeche la prise ulterieure de colle ou peinture.. Comme je l'ai dit le pb est connu en tolerie auto (avec tous ceux qui passent leur temps a polisher leur voiture au lieu d'avoir un bateau) et il existe des produits a mettre ds la peinture.
A mon avis, si le bois ne permet pas de sonder, c'est que ce n'est pas une matiere vraiment homogene et qu'il y a de l'AIR, car c'est l'air qui perturbe le passage des ultra sons.
ET puisqu'on y est je vous donne un truc ou on retrouve le rubson: sur mon ex bateau, un first 25 j'ai colle directement la sonde sur le fond avec du rubson et ca marche impec a part que je sonde a 100 m au lieu de 120 m, mais bon, j'avais un trou en moins. Le truc c'est d'essayer d'abord en mouillant le fond pour trouver le bon endroit en evitant les bulles d'air justement..
Meme pas besoin de fixer la sonde, le rubson ca colle bien et ca marche peut etre avec du mastic colle par exemple..
Salut,
Malgré que ce soit hors sujet:
Robert, excuse moi de te dire que les ultras sons ne passent pas à travers n'importe quoi!!! Sinon je vois pas comment un sondeur pourrais marcher si l'écho est absorbé par le fond au lieu de revenir au capteur... Quand à l'antifouling, il m'est arrivé de plongée pour gratter l'antifouling sur la sonde car le sondeur ne marchait pas.... c'est à prohiber!
Quand au métal je n'en parlerais même pas!!!
A plus :smile:
_/)
A plus :smile:
_/)
C'est pas con, ça Tschai... :smile:
Mais tu peux parfaitement coller une sonde si ta coque est en plastique, donc les ultra traversent le plastique : c'est pour cela que le fond de la mer n'est pas en plastique, ce qui serait bien plus simple pour l'entretien, sauf si on y met des silicones. :smile: Si le fond de la mer était en plastique, on ne pourrait plus sonder !
:smile: :smile: :smile:
Je reconnais bien là mon cher Osmose et le bon vieux temps des partages en vrilles !...
