remplacement moteur
Ici  à marseille dans pas
Ici  à marseille dans pas mal de stations on a  les  3  ,   98 - 95  et 95 E 10 .Avec les problemes du  E 10 sur pas mal de moteurs  je ne pense pas qu'ils s'amuseraient  à faire passer du  95E10 pour du  95 . ce serait  bien de connaitre la  couleur de  95E10 si elle est différente  des autres .
si vous voulez lire ma
si vous voulez lire ma réponse écrite à l'encre "sympathique" réservée aux initiés, il ne vous reste plus qu' à faire " citer" sur mon message fantome Imageci-dessus
pat5659
goby a écrit : Bon d'aprés
Message par pat5659 »
goby a écrit :
Bon d'aprés cela   à mon avis tu dois avoir un probleme de carbu ,hauteur flotteur cuve ,ou  pointeau qui reste parfois  bloqué fermé (kit  pointeau dispo) ou saletée qui se ballade , démonte  les ,pas compliqué pour toi .
Aujourd’hui j'ai vidé les cuves de carbu, ne pouvant démonter les gicleurs de marche j''ai passé un fil cuivre dans les orifices j'ai également démonté et nettoyé les gicleurs de ralenti puis courte courte sortie en mer pour essai avec des pointes a 4000 tr/mn hélas même symptôme ! a la décélération le moteur semble tourner sur 3 cylindres, je passe au point mort et met un bon un coup accélérateur a la manette et tout redevient normal avec ralenti stable!
je sors le bateau demain pour le laisser a un mécano pour nettoyage carbu aux ultrasons !
Vu sous cet angle ton raisonnement est logique et les petroliers ne donnent pas dans la philanthropie je pense que je vais passer au sp98
Janneau leader 550 performance moteur YAMAHA V4 115 CETOL 2005 reseau bus nmea2000 debitmetre carburant gfs10 sur garmin 546s
pat5659 a écrit : ski wake
Disons que l' Abbé Pierre et "Monsieur TOTAL / SHELL / BP" ( rayer les mentions inutiles ) ne me paraissent pas vraiment "concurrents" et œuvrer de la meme manière au bien etre des gens ...
Mais ce n 'est qu' une opinion :) ... la mienne Image
Bizarre, pourtant les
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20140822211016.JPG]
Bizarre, pourtant les stations sont tenues de l'indiquer, il faudrait la photo des pompes,  dans mon coin de nombreuses stations n'ont plus que du sp98 et du E10 et c'est bien indiqué
Ici au Cap, la station de l'hyperU a bien les 2 pompes, 95 et 95E10. Au port c'est toujours du 95 qui est distribué, mais pour moi 95 ou 98 j'ajoute l'additif Mecatech commercialisé par notre ami  Bataclo et je n'ai (pour le moment) aucun problème.
Pour l'hivernage j'utilise l'autre produit contenu dans le pack, je ne vidange plus mon réservoir, ni les carbus, pas une goutte d'eau dans le filtre décanteur et redémarrage presque au quart  !!!
meca85
ski wake a écrit : goby a
Message par meca85 »
goby a écrit :
... je ne pense pas qu'ils s'amuseraient  à faire passer du  95E10 pour du  95 .
 Regardez la photo prise récemment dans une Station service  ...
Il s' agit des orifices de remplissage des cuves
IL y a SEPT orifices de remplissage , ( donc 7 cuves  différentes  ... ) ; le gros orifice de gauche étant pour la récupération des vapeurs ...
de gauche à droite on y voit :
l' orifice ROUGE correspondant au gazole " amélioré type " excellium "
l' orifice VERT correspondant au SANS PLOMB 95 E 10
QUATRE orifices Jaunes correspondant au GAZOLE ordinaire
l' orifice Mauve pour le SP98 je l' ai déjà écrit ici .... en  MAI dernier  ....
goby a écrit :
Tu crois qu'ils oseraient mettre du  95 E 10  dans les cuves du SP 95  ??.
Je verrai plutôt le cas où sur les pompes de SP 95 , on aurait "oublié" de spécifier qu' il s' agit désormais de SP 95 E 10  ...
Je m' interroge sur la politique commerciale des pétroliers ....
Sachant que "beaucoup" de véhicules ( à 4 roues ) "modernes" sont censées accepter le  E 10, quel intérêt auraient les pétroliers à continuer la production de SP 95 en " doublon" du SP 95 E 10  ?
Car si le pétrolier fabrique les 2 types de SP 95 , cela complexifie ,
la production ( en raffinerie ) le stockage ( en raffinerie et chez le détaillant )le transport ( en monopolisant une cuve dans la citerne du camion) la facturationAu hasard, imaginons que tu sois un détaillant de chez Total .... ta station distribue actuellement
de l' essence ( en SP 95 E 10 et SP 98 )du carburant "vert" ( Ethanol )du Gazole ( en version " ordinaire" et "Premium" ( dit excellium ) .Bref, quand le camion citerne vient te réapprovisionner, il a donc SIX cuves d' occupées pour chaque sorte de carburant.
Comme en France le gros de la demande se fait avec du Gazole, pour simplifier, partons du principe ( non réél ) que les cuves de la citerne du camion font toutes la meme contenance ... ; cela veut dire que tu te retrouves avec au minimum SEPT cuves occupées ( Deux pour le gazole ) ...
Volontairement je n'évoque pas le GPL qui lui est transporté à l' état gazeux et non liquide...
Bref, peut-on croire, qu' il va y avoir une huitième partie de citerne dans laquelle il y aurait du SP 95 ( non E 10 ) .... ? Image
Bien que je n' ai pas la réponse, ... je pose la question .... Image
Et du coté des pétroliers, .... en quoi Est-ce que ça les gênerait que les clients ne pouvant  prendre du SP 95 E 10  seraient contraint d' acheter du SP 98 plus cher  ?
Sans faire preuve d' un cynisme hors norme, on peut se poser la question ...
Ca pourrait aller loin cette magouille ,au niveau du  vendeur et du  livreur...
D' abord, il faudrait le prouver  ... cela dit, c' est sans doute à la portée de laboratoires compétents dans le domaine .
Au niveau prix, souvenez vous du peu d' écart entre le prix de vente du SP 95 E 10 par rapport au SP 95 "normal" ...
Perso , j' ai l' impression que lors de la suppression du SP 95 , le SP 95 E 10 a pris le prix du SP 95  .... de toutes façons dans la majorité des cas, on n' avait plus les moyens de comparer les 2 prix du SP 95 ...
goby a écrit :
Je  pense que cela se saurait rapidement ,surtout avec les problèmes que cela engendre sur les scooters . ...
Reprenons les dénominations et caractéristiques ...
Le SP 95 "normal" peut contenir légalement jusqu' à 5 % d' Ethanol Le SP 95 E10 peut contenir légalement de 5 à 10 % d' Ethanol Si l' on part du principe que le SP 95 peut contenir de l' éthanol qui à faible dose semble supportable ... et imaginons que le SP 95 E 10 en contienne 7 % ( hypothèse ) .
Au bout de combien de temps constaterons nous les dégâts ?
Encore une question à laquelle je n' ai pas la réponse ( et ce, d' autant moins que je ne roule pas en scooter   )
goby a écrit :
Je  pense que cela se saurait rapidement ,surtout avec les problemes que cela engendre sur les scooters .
Chez  PIAGGIO il y a un panneau  informant des dangers du 95 E 10 .
Du coté des motoristes marins, à ma connaissance, ils sont plutôt contre le E 10 ...
goby a écrit :
... je ne pense pas qu'ils s'amuseraient  à faire passer du  95E10 pour du  95 . ce serait  bien de connaitre la  couleur de  95E10 si elle est différente  des autres .
meca85
Ce qu’a dit Skiwake
Ce qu’a dit Skiwake précédement !!!
Le problème venait de la photo inseré !!
j'ai juste suprimer la ligne faisant référence à la photo et j'ai fait publier.
Une fois publié, j'ai fait : modifier, je ai mis mon curseur à l'endroit ou l'image doit être ! cliqué sur l'icone avec un arbre pour ajout d'une image. inséré l'url de la photo et re-publier.
c'est fini !
Merci Méca 85   je ne sais
Merci Méca 85 Image  Image
je ne sais pas trop pourquoi la photo prend de telles proportions, mais bon Image ....
En fait je pense que j' ai trouvé la 2eme raison de mes messages fantômes .
pendant que j' étais en train d' ecrire sur le post, j' ai ouvert un second onglet dans mon navig internet sur le forum pour chercher le passage que j' avais déjà écrit et pouvoir le citer ....
Sur ce 2 eme onglet , j' ai fait "citer" sur le texte que j' avais écris pour pouvoir entrer dedans à nouveau  ...
cela a donc ouvert un 2eme post en écriture ( alors que je n' avais pas fermé le 1er texte en cours d' ecriture sur le 1er onglet  .... )
j' ai donc fait un copié du texte qui est devenu "cité"
je suis revenu sur le 1er onglet pour faire " coller "
et mon texte ( copié en indiquant "ski Wake a ecrit" ... et la suite ) a bien été inscrit .
Mais en faisant " validation" , PATATRAS  !  "monsieur le fantome" m' avait censuré  Image
meca85 a écrit : Le
meca85 a écrit :
Le problème venait de la photo inserée !!
bien vu Meca85 , ... en supprimant la photo , le texte apparait magiquement !
je vais essayer de rentrer a nouveau dans le texte d' origine et ré insérer la photo ! ....
ski wake a écrit : meca85 a
bon, ben ça marche pas Image .... dès la photo insérée, le texte redevient non visible ...
allez  ! .. c' est pas grave !,  je vais virer la ligne de la photo et on verra bien ...
Quand on vous dit que le SP 95 E 10 est une vacherie ! ...
La preuve ! ça plante meme les affichages sur les forums  !
ou alors ? .... serait-ce la preuve de la véracité de la théorie du complot ??? Image  Image
