Page 7 sur 12
salut djmecra. je vois que
Publié : mer. mai 29, 2013 12:12 am
par cedriccup
salut djmecra. je vois que fini les préparations avant les bonne chaleur qui permettrons un travail de strate efficace ;) ça va être magnifique sympa ton tableau de bord et de l’intérieur du bateau tu en est ou en préparatifs???
Salut cédric.Voila comment
Publié : mer. mai 29, 2013 2:10 pm
par djmecra
Salut cédric.
Voila comment j'ai fait :
J'ai découpé le bois pour faire le fond des caisson.
J'ai assemblé les caisson sans les fermer.
J'ai meullé 3-5 mm dans la résine du bateau
J'ai fixé les caisson avec des bout de bois et des vis temporaires.
une fois qu'ils étaient bien droit, j'ai mis du mastic armé dans tout les coins afin d’arrondir les angles rentrants.
une fois sec j'ai viré les vis et les bouts de bois inutiles.
j'ai  stratifié tout l’intérieur en ajoutant des renforts
j'ai statifé l’intérieur des couvercles et les ai retournés pas sec sur les caissons affin de sceller le tout.
Il me reste à poncer les tout puis stratifier l’ensemble et renforçant bien les jonctions coque caisson
Pour ton braket, ne met pas des épaisseur de folie cela ne sert à rien point de vue solidité, (moi j'ai tout fait en 8 et 4 mm), le tout et de bien reprendre les forces en faisant des renfort dans le sens de la longueur.
hello nicolas merci pour ces
Publié : mer. mai 29, 2013 11:55 pm
par cedriccup
hello nicolas ;)
merci pour ces infos j'ai bien saisi la marche à suivre  ca va me changer la donne sur mon boat
ca va me changer beaucoup de chose je compléterai mon post en temps voulu pour le moment mon projet est stoppé faut que je finisse l'aqua sud si non je vai me faire étripé :)
j'ai hâte de voir la suite de ton projet ca va être sympa une fois fini ;)
mais dis moi tu a appris ça tout seul ou tu t'ai aidé de bouquins, internet , autre..... j'ai un manuel si l'ont peut appeler ça .. qui explique pas mal de chose sur la résine sont origine ça mise en oeuvre et pas mal d'explication mais sur les forces je crois que j'en suis pas encore au chapitre ou si non c'est carrément de l'architecture navale.
tu as stratifié avec mat et roving et re mat ou tu utilise un complexe c'est a dire mat roving cousu ensemble j'ai utilisé ce produit pour faire le fond de mon aqua sud très pratique mais il faut faire attention à l’épaisseur si non même avec un catalyseur dosé au minimum ca brûle (normal c'est la résine polyester et non époxy) je pense que tu vois ce que je veux dire.
merci au plaisir de te lire ;)
Ben, en fait j'ai  fait une
Publié : jeu. mai 30, 2013 9:22 am
par djmecra
Ben, en fait j'ai  fait une école d'ingé généraliste et avant de me spécialiser en informatique j'ai fais de la mécanique (et donc de la résistance des matériaux)
De plus j'ai déjà fait des transformation/restauration de bateau avec mon père qui maitrise au moins autant que moi la résine.
J'utilise de tout en fibre, pour l'interieur des caisson c'est du complexe et du mat.
Pour le planché sur le coté que l'on ne voit pas c'est du complexe.
Le dessus du planché ce sera mat + roving
le dessus des caissons : mat roving + mat
Pour les formes à la con, que du mat.
les bord se sera du mat + roving
hello dj mecra d'accord je
Publié : ven. mai 31, 2013 12:38 pm
par cedriccup
hello dj mecra d'accord je comprend mieux en fait ta façon de réaliser  les choses sur ton bateau simple une fois que tu sais comment ça fonctionne ;) vu que tu as déjà rénover des bateau tu sais comment ça fonctionne au niveau affaire maritime quand tu passe de in bord a hors bord?? j'ai vu plus haut dans ton post pour les modif du bateau ;)
bonne journée
pour IB=>HB, rien de plus à
Publié : dim. juin 02, 2013 5:01 pm
par djmecra
pour IB=>HB, rien de plus à faire que pour IB=>IB ou HB=>hb
Juste déclarer le changement de moteur et de puissance ficale
hello djmecra merci pour les
Publié : dim. juin 02, 2013 10:10 pm
par cedriccup
hello djmecra merci pour les infos alors tu en es ou de tes modification tu avances la strat?
Voici l'état du bateau tel
Publié : lun. juin 17, 2013 9:18 am
par djmecra
Voici l'état du bateau tel que l'on l'a laissé le we dernier :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085526.JPG]
On a fini d’arrondir tout les angles rentrants au mastic armé, on a stratifié l'extérieur des coffres ainsi que tout le plancher.
Les caissons sont stratifiés en dessous, il ne reste plus que le dessus à faire.
On a aussi rebouché plein de trous, d'anciens équipements.
Aujourd’hui on a fini le stratifier les caissons  :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085838.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085904.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617085928.JPG]
Puis l'on a fini de découper proprement l'avant du bateau et créer le coffre avant ou il y aura entre autre les batterie et le matos de sécurité :
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617090108.JPG]
Les rigoles on été moulée grâce à des petits bouts de tuyaux en pvc, lorsque l'on a stratifiée la face cachée de la plaque avant de la monter.
Une fois presque sec on les a enlevés puis j'ai stratifié après le dessus lorsque la plaque était en place.
On a aussi terminé de stratifier le coté bâbord du plancher.
Voici une vue d’ensemble de la place du "pilote"
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130617090514.JPG]
La semaine prochaine on attaque les bords !
hello djmecra   et bien
Publié : jeu. juin 20, 2013 10:51 pm
par cedriccup
hello djmecra
et bien c'est nickel tu avances bien c'est super  je vois mieux par tes photos ce que tu as voulu dire pour les caisson  c'est nickel ;)
supr pour tes travaux j'ai hâte de voir la suie ;)
bonne continuation
Merci cédric, voici la
Publié : lun. juin 24, 2013 8:52 am
par djmecra
Merci cédric, voici la suite :
 Hier j'ai fait les bord, enfin juste le bois.
J'ai donc découpé de quoi faire l'interieur des bord dans du cp de 4mm puis j'ai fixé les planches avec des agrafes.
J'ai mis de la résine et de la fibre sur l’intérieur afin que cela tienne bien pour pouvoir ajouter les autres planches
une fois sec j'ai monté les planches qui ferment les bords stratifiées de l’intérieur.
il a fallu les mettre en force c'est pour cela que l'on voit plein de bout de bois sur la photos, j'ai stratifié quelques endroit histoire que lorsque j’enlèverais mes cales cela ne boulera pas et je pourrai stratifier tout l'ensemble
Quelques photos
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130624083720.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130624084649.JPG]
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20130624084710.JPG]
Je commence à avoir hâte que cela soit fini !!
