Page 6 sur 6
Ultramar shaft 730
Publié : sam. mai 02, 2009 7:48 pm
par jeje_al
salut
je t'appelerai à mon retour en france.
Pour l'eau dans la cale moteur: c'est probablement de l'eau douce; Il faut donc le vérifier. Si c'est de l'eau douce, cela vient soit de la cale du reservoir d'essence. En effet, la trappe qui ferme la cale n'est pas idealement conçue, et si le joint est fatigué, elle se remplit puis se déverse dans la cale moteur.
Sinon, l'eau de pluie peut aussi rentrer par un des 4 aérateurs qui sont sur les plat bord. Il m'est arrivé d'avoir de l'eau en fond de cale après de grosses pluie.
Pour la gite, j'en avait une..mais de seulement quelques centimètres et inverse à la tienne. (voir photo ci dessous). La gite était coté batterie, comme toi d'ailleurs (on n'a pas la batteie du même coté!) Juste que autant de gite me surprend vraiment!! D'autant plus que ma batterie était bien plus grosse à cause du diesel bien gourmand au démarrage.
Ce qui faut te faire expliquer est la présence de ces 2 trappes sous l'echelle. Peut être qu'elles ont été installées pour changer l'échelle d'ailleurs....car elle n'est pas d'origine.
Pour comparer, tu trouveras quelques photos du mien dans ma gallerie. c'était un 1997.
a++
jéjé
[Image externe indisponible : http://img5.imageshack.us/img5/4056/dsc00230600.jpg]
Ultramar shaft 730
Publié : dim. mai 03, 2009 8:49 pm
par sly34
ok j'attends ton appel mais le déséquilibre ne me semble pas si important
Quand tu fais le delta 10-7 = 3 3ou 4 cm et comme tu me dits les batteries la réserve d'eau ... sont du même coté
on en parle
Ultramar shaft 730
Publié : mar. mai 05, 2009 8:44 pm
par sly34
oui encore moi
Je reveille un peu ce sujet car la décision doit^bietôt être prise et maintenant voilà que j'ai trouvé un V8 en super étét à mettre dedans pour 2500 €
A quel prix estimez vous la coque!
Pensez vous que cela vaille le coup?
Y a t il compte tenu de la conjointure des offres plus intéressantes qui sortent ou vont sortir?
Dites moi tout ce que vous pensez !!!
Merci encore à vous tous
Ultramar shaft 730
Publié : dim. mai 10, 2009 10:32 pm
par sly34
ou puis je trouver un moteur occas diesel?
Ultramar shaft 730
Publié : sam. mai 16, 2009 4:03 pm
par sly34
Maintenant c'est l'heure du choix, le moteur tourne, 45minutes à 3000tr, nous voyons pour faire un essai en mer!!!
je serai intéressé par ce qu'il faut tester quand on est en mer?
indiquez moi des infos ? merci
