Page 6 sur 6
Publié : mer. mai 25, 2016 8:00 am
Le dépot vente dégage la responsabilité de l'entreprise..
Le défaut pour vice caché est jouable vis à vis du propriétaire.
Il "semblerait" à lire les sites que ce type de moteur soit connu pour avoir des "problémes" de culasse ce qui ne fait pas avancer l'affaire...
Bonjour,merci goby pour le
Publié : dim. mai 29, 2016 9:31 am
par Ric29300
Bonjour,merci goby pour le manuel d atelier.(en francais ca existe???)
Effectivement ce moteur est connu pour problème de culasse,mais il semble aussi que souvent l analyse se fait rapidement en annocant culasse fendu....comme je precisait après oscultation de près de la culasse,on ne voit aucune fissure ....je pense aussi que les chantiers s arrange pour nous faire engager de gros travaux en proposant une culasse neuve sans meme faire tester la culasse.
Pour mon cas j attends le retour de l epreuve et j aurais le vrai verdict(peut etre seulement voilée....ou joints defectueux)????
En attendant j espere encore que ca sera reparable pourbun budget raisonnable.
J ai trouvé deux mecano hors bord qui pourrait me filer un coup de main avec le beaufrere mecano.....
Vous savez ou je peux acheter une pochette avec joints de culasse et autre pour remonter comme il faut le moteur....et vis de culasse.
Connaissez vous les couples de serrage de culasse pour ce moteur???
entre temps j ai reçu la facture de demontage du gentil chantier 120e....que je ne paierais pas car je n ai pas eu de devis,et je n ai pas demandé personnellement le demontage,c est eux qui ont decidé et ne m ont pas informé au prealable par ecrit des frais que cela engendrerais!!!!
et si huissier ou autre ils auront leur cheque et le patron mon point dans la figure...j ai quand meme bien les boules....j laisse tomber la procedure mais qu il me casse plus les cou...es.
Gratuit pour toi et en
Publié : dim. mai 29, 2016 10:22 am
par goby
Gratuit pour toi et en Francais
la Doc Atelier Suzuki DF 50 à telecharger rapidos car lien pas eternel
http://dl.free.fr/gFVlbZaRl
Et je te conseil d'enlever la tete motice pour tout controler en dessous , donc démonter l'embase ,
les cylimblocs bas, le Fut , la Cuvette , le carter d'huile, l'échapement
Pour les pieces et TOUS les joints je te conseil de prendre les origines, dispos seulement chez les Concessionnaires Suzuki ou là
http://www.suzukimarineoutboardparts.com/p/Suzuki-Outboard-Parts-Catalog-Diagrams?aribrand=SUZ&arian=water%20vehicle
http://www.brownspoint.com/store/pc/microfiche.asp
http://suzuki.ru/uploads/files/252/DF40A_50A_60A.pdf
http://www.jetmarine.fr/Pieces-Detachees-Hors-bord-et-accessoires-Suzuki-Marine-790-0-0-0_popup.html
http://www.boats.net/parts/search/Suzuki/Outboard/parts.html
Le mieux est celui ci pour controler avec le N° serie et Année de ton Moteur
http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/df50.asp
Merci merci goby!!!c est pris
Publié : dim. mai 29, 2016 2:03 pm
par Ric29300
Merci merci goby!!!c est pris!!!
Le beau frère va etre content je pense qu il trouvera toutes les infos necessaires,moi perso je n y connait pas grand chose dans tout ca.
Sinon pour les pieces effectivement je compte aller chez un concessionnaire ,ca sera plus sure pour avoir les bonnes references.
Salut,après confirmation que
Publié : dim. juin 19, 2016 12:00 pm
par Ric29300
Salut,après confirmation que ma culasse etait bien fissuré,je ne savais plus quoi faire sans me ruiner.
donc je suis arrivé a revendre le moteur pour pièces a un chantier de mecanique marine,et j ai trouvé un moteur d occas dans mon budget dans un magasin nautique voisin.
Ils me font le demontage et remontage de l autre moteur....et cela ne me coute rien!!!
Au moins j aurais la chance de naviguer un peu cette saison.
Donc pret pour la saison
Publié : dim. juin 19, 2016 12:10 pm
par goby
Et c'est quoi le nouveau moteur ?
culasse fissurée
Publié : dim. nov. 29, 2020 9:38 am
par bianjunior
Bonjour à tous, j'ai également ce moteur suzuki 50cv qui fait également la mayonnaise. Je viens poser ma question même si votre sujet date de bien longtemps...
Je suis en train de démonter pour essayer d'identifier la cause. Celle la plus probable étant visiblement la fissuration de culasse.
Dans ce cas la fissure est elle bien visible? Faut-il deposser la culasse ou est elle visible après dépose du cache arbres à cames?
Merci de votre aide.
Publié : lun. nov. 30, 2020 8:45 am
Cela peut etre :
Joint de culasse HS qui améne à reprendre la culasse suite en fait à un manque de refroidissement du bloc moteur.
Fissures sur ou dans culasse suite à un défaut qui impose un chagement du bloc le plus souvent.
Voir un pro pour ne pas provoquer plus de dégats par manque d'expérience ?
OYSTER
