Bonsoir à tous, Quelques
Publié : ven. juin 22, 2012 12:32 am
Bonsoir à tous,
Quelques news toutes fraiches, samedi comme prévu mise à l'eau, je monte sur le bateau, on recule le ber sur la mise à l'eau, une fois le moteur dans l'eau je le démarre, il démarre du premier coup tout est parfait.
J'enclenche la marche arrière, manœuvre le bateau et la grosse surprise il part a l'opposé de la ou je veux qu'il aille... :-) Je peux vous garantir que ça fait bizarre!!
Résultat en remontant le verin je l'ai simplement posé a l'envers,15 minutes plus tard le soucis était réglé.
J'ai aussi eu un petit soucis de relais de trim, le relais de descente fonctionnait aléatoirement. Impossible de baisser le moteur de temps en temps! Donc changement immédiat des deux relais par des neufs, d'ailleurs j'ai été agréablement surpris par le prix, 38€ les deux.
Sinon la ligne de flottaison est parfaite, la modification avec bracket est vraiment bénéfique, le seul bémol est que comme je le redoutais le moteur est légèrement trop haut. Dans du bon clapeau il ventile un peu. A confirmer après plusieurs essais.
[Image externe indisponible : http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/21/120621114320412766.jpg]
[Image externe indisponible : http://nsa30.casimages.com/img/2012/06/21/120621114557202173.jpg]
Un exemple avec ma femme sur le bain de soleil:
Avant avec chaise:
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/06/22/120622124306516729.jpg]
Après avec bracket:
[Image externe indisponible : http://nsa29.casimages.com/img/2012/06/21/120621114450475089.jpg]
Avant avec chaise:
Après avec bracket:
ski Wake suffira
