Une C.B. embarquée !
l'année prochaine y'aura trop de monde sur les ondes à cause de nous :!:
on ne pourra plus comuniquer
ha s...a p...a SSSe.... plu...S
Bonne SOI...Rée à T.....ous
:fete:
:fete:
- jacques0262
Je ne suis pas tout a fait d'accord avec toi lepiaf37, quand on dit que l'on regle le tos d'une antenne, en faite on regle l'impedance de l'antenne par rapport a l'impedance de sortie du Pa. le but est que le ratio des 2 impedance soit le plus prés de 1 .On dit alors que l"antenne est bien accordée. Mais si le tos n'est pas bien reglé il se crée un desequilibre d'impedance et une monté de courant dans le Pa de sortie. Sous de faible puissance inferieur a 4w pas trop de souci avec un tos a 2 , mais avec des puissances plus inportantes pour trafiquer en USB cela ne pardonne pas.
C'est vrai que c'est dommage que la VHF n'est pas un mode privé :cry:
Hé bien voila, une bonne nouvelle :P
Donc, avec une nouvelle VHF (RO4700) pas de souci 8)
Alors probablement la prochaine génération de VHF :roll:
Hello,
Je remonte le post. Je viens de me créer ma boîte de communications 8O
J'ai fabriqué un caisson portable dans lequel j'ai installé un autoradio (de mon ex 4x4), 2 anciens HP et mon ancienne CB de la grande époque (une superstar 3900F toutes les bandes + les 2 BLU 25W ).
Avec elle j'avais discuté environ 15 minutes avec un italien se trouvant en Italie alors que moi j'étais à 30 bornes de Paris ! Ma femme qui elle était à la maison en communication avec moi n'en revenait pas :lol:
En BLU j'accrochais assez souvent le Québec et une fois j'ai eu le sud de la France (bon courant de propag)
J'ai monté dessus les 2 antennes indispensables et hop ça marche nickel.
Je branche ça sur l'allume cigare et j'y ai mis une triplite allume cigare avec indicateur d'état de la batterie.
J'avais prévu de lui coller aussi une batterie de moto (une vieille qui ne tient plus la charge) couplée à un panneau solaire de récup (mais non je déconne pas :lol: ), mais j'ai laissé tomber car ça faisait trop de poids, mais sinon de n'importe où, j'ai la zik + les communications.
J'ai laissé la place pour y mettre la VHF fixe plus tard ! (avec sa 3 ième antenne).
Alors cher Farani, tu me copies ? Tu en es où avec ce projet?
Autre avantage, avec la portée de mon matos entre l'appart et le bateau, ça va le faire grave et pour pas cher. Portée facile sur tout le golfe du Lion.
A++
A++
:) Salut l'ami Claude, je te copie ! :lol:
Mes connaissances en matos CB étant plus que réduites, un ami amateur m'a donné son vieux TX en parfait état et qui fonctionne à merveille.
Pour ne pas le citer, c'est un MIDLAND 77-099 avec 40 canaux en AM.
Il ne me manque plus que l'antenne que je vais acheter prochainement.
Ce sera sûrement la Sirtel Corail 2000 ( 27 Mhz ) qui est d'après un pro, est celle qui convient le mieux pour nos bateaux démunis de plan de masse.
A plus sur les ondes ! farani ! :wink:
excellent tx que le Midland 77 !dommage qu'il n'ai pas la Blu !!!
Comment va tu mettre l'antenne de ta CB ?
Pour l'antenne de CB j'ai utilisé une ancienne platine à vis papillon qui passe à travers le côté du caisson et qui me permet de démonter l'antenne si besoin. L'antenne est une ancienne sirtel de 1M environ.
J'ai mis une tresse de masse derrière (reliée à la masse électrique et au chassis de l'autoradio) afin de lui faire un pseudo plan de masse.
Comme il n'y aura pas de forte puissance envoyée (maxi 25W mais avec réglage possible de la puissance de sortie, grâce au potentiomètre RF power) et que la propag sera forcément idéale (vu l'absence de relief), un tos de 2 ou + me permettra de discuter sans problème à 10KM au moins et sans risquer de griller quoi que ce soit.
Je mettrai une photo du montage bientôt.
A++
A++
