Page 5 sur 21
tiens détail, un
Publié : dim. janv. 05, 2014 3:41 pm
par camembert
tiens détail, un gelcoat polyester ne s'applique pas directement sur du bois sinon la tenue dans le temps est vraiment merdique.
++Ben
Clemy a écrit : Merci Papy
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:05 pm
par papy 69
Clemy a écrit :
Merci Papy 69, j'avais même pas pensé à chercher sur le site dis donc :rougit:
Il est vrai que l'on a tendance à considérer ce forum comme beaucoup d'autres forums nautiques, on va chercher ailleurs sans penser à consulter DM.
Par expérience je peux dire qu'ils sont très compétents, serviables et réactifs !!
PS Non non Hervé je n'ai besoin de rien en ce moment !! [Image externe indisponible : http://www.discount-marine.com/club/sites/all/libraries/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-petitange.gif]
PATOCHE10 a écrit : Salut
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:17 pm
par Clemy
PATOCHE10 a écrit :
Salut Clemy, le gelcoat que j'ai appliqué sur le fond de mon boat et sur mes varangues s'applique au pinceau (aspect un peu pâteux, visqueux, comme du gel liquide), fournisseur : NEOVENTS !!!!
Mais il existe aussi des versions pistolet ou la fluidité du produit se règle avec de l'acétone ou du styrène.
A bon(s) entendeur(s) les amis.
Amicalement PATOCHE.
Merci Patoche, je vais me renseigner la dessus. Peux tu mettre une photo de l'aspect final ? Est ce que le gelcoat se tend ou est-ce qu'on voit les traces du pinceaux ? Parce que j'aimerais gelcoater tout le pont, les coffres et compagnie, donc ce serait bien que les finitions soient agréables. En tout cas ça m'éviterait d'avoir à investir dans un pistolet qui même d'occasion peut revenir à 150€...
Etant donné que je vais utiliser un cp intérieur, non seulement il sera stratifié épais, mais gelcoaté et tous les perçages seront à la fois gelcoaté et bourrés de Sikaflex, ce ui devrait garantir une étanchéité parfaite
par PATOCHE10
Clemy a écrit :
Merci Patoche, je vais me renseigner la dessus. Peux tu mettre une photo de l'aspect final ? Est ce que le gelcoat se tend ou est-ce qu'on voit les traces du pinceaux ? Parce que j'aimerais gelcoater tout le pont, les coffres et compagnie, donc ce serait bien que le finition soit agréable. En tout cas ça m'éviterait d'avoir à investir dans un pistolet qui même d'occasion peut revenir à 150€...
Salut Clemy pour l'aspect du gelcoat regarde mon post : http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/r%C3%A9fection-bateau-rocca?page=5#new
Le gelcoat se tend bien mais si tu as des aspérités sur le support ça se voit, tu peux toujours poncer et remettre une couche !!!!
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:23 pm
par PATOCHE10
Et effectivement dans la doc il est dit "Application brosse ou rouleau." donc c'est impéccable. par contre je n'ai pas la moindre idée de la surface que je peux couvrir avec un pot de 750gr ... Au pire c'est du détail
Au passage, les résines époxy et polyester résistent-t-elles à l'essence, en vue de mouler un réservoir. ?Quelqu'un aurait-il déjà tenté l'expérience ?
Tu ne vas pas aller bien loin avec 750 gr, je ne connais pas le ration exact au m² mais il faut respecter une épaisseur mini de 0,5 mm soit environ 600 gr/m² !!!!
Ouaip, j'ai vu ton topic
par Clemy
Ouaip, j'ai vu ton topic entre temps, donc j'ai fait le lien avec ce que tu avais écrit sur ce post plus haut. Merci pour ta participation ! Au passage, t'as fait du beau boulot sur ta coque, pour quelqu'un qui se dit novice. Je vais essayer de suivre ton exemple alors pour ma transformation. :wink:
PATOCHE10 a écrit :
Tu ne
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:28 pm
par Clemy
J'imagine oui, mais c'était pour avoir une idée de la quantité finale qu'il me faudrait. Le calcul est vite fait, étant donné que la densité du gelcoat est de 1.35 et qu'il faut une épaisseur moyenne de 0.5mm, mais je ne connais pas vraiment la surface exacte de tout ce que je vais tartiner.. Tiens, toi par exemple, t'as utilisé quelle quantité pour couvrir ce que tu as fit jusque là sur ton Rocca ?
Clemy a écrit : Ouaip, j'ai
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:33 pm
par PATOCHE10
Si tu veux suivre quelqu'un sur la rénovation complète d'un boat avec transformations en tous genres, regarde aussi le post de DAYTONA : c'est une turie !!!!
Merci pour tes encouragements et heureux que mon post t'inspire, c'est en partageant nos infos, nos expériences : bonnes ou mauvaises que l'on aide les autres ou soit même !!!!
Clemy a écrit : PATOCHE10 a
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:36 pm
par PATOCHE10
Clemy a écrit :
PATOCHE10 a écrit :
Tu ne vas pas aller bien loin avec 750 gr, je ne connais pas le ration exact au m² mais il faut respecter une épaisseur mini de 0,5 mm soit environ 600 gr/m² !!!! Amicalement PATOCHE.
Perso j'ai commandé 5 kg de gelcoat !!!! J'ai fais grosso merdo les surfaces à gelcoater en m² x 700 gr/m² !!!!
camembert a écrit : Salut
Publié : dim. janv. 05, 2014 8:39 pm
par PATOCHE10
camembert a écrit :
Salut tiens détail, un gelcoat polyester ne s'applique pas directement sur du bois sinon la tenue dans le temps est vraiment merdique.
++Ben
+1 avec Mr CAMEMBERT !!!!
