Bonjour DJ,
j'espère que c'est pas trop grave pour ton dos.
Mon SKANES est en version H.B, donc je peux pas te filer mes dimensions de plage arrière.
Par contre il y a les dim données par le fabricant sur son site.
Je te laisse le lien ci-dessous
http://www.jeanneau.fr/inventaire/inventaire_1_20081201_inventaire_Skanes_575.pdf
En espérant avoir bien compris ta demande.
Bon rétablissement
Et c'est fini !!!
Et c'est fini !!!
Salut DJ
1 / J'espère que ton mal de dos est passé
2 / Ou vas tu réaliser ou faire réaliser ta sellerie arrière.
3 / Quelle matière ?
Et c'est fini !!!
Bha la j'ai un devis pour 350 € pour refaire en deux parties le bain de soleil, en sky blanc sur de la mousse de 7 cm d'epaisseur.
fermeture et fixation velcro.
je me tate pour faire ca moi même en achetant du sky et un matelas mousse premier prix.
Et c'est fini !!!
J' ai refait moi meme la sellerie d' un de mes bateaux ...
AU final
> le skai s' est déterioré
> je n' etais pas equipé pour faire des coutures me contraignant à des pliages peu esthetiques
> j' ai acheté de la mousse haute densité ( chère et vendue qu'en grande plaque )
> j' ai passé pas mal de temps
pour un resultat, certes suffisant ( vu l' age et l' usage du boat ), mais au final "moyen" .
Une astuce pour decouper la mousse, il existe un super outil que tu possedes probablement ... dans ta cuisine , j' ai nommé le couteau electrique dont les 2 lames travaillent en opposition
P.S. Bravo pour tes 600 posts :applaudit: ( dont celui pour la "moulinette à photos", au risque de me repeter ) . :clapclap:
AU final
Et c'est fini !!!
En fait il y a bien mieux pour découper la mousse, encore une bidouille maison !
[Image externe indisponible : http://www.pccreation.net/dm/photos/20090520130248.JPG]
* Du fil résistif
* Deux bouchons de liège
* Deux vis
* Deux rondelles
* Une barre en bois
* Une alimentation (9 à 24V 400 a 1000 mA) (chargeur, batterie de voiture ...)
la suite de l'explication en vidéo ICI :
http://www.wikidebrouillard.org/index.php/D%C3%A9coupe_polystyr%C3%A8ne
* Du fil résistif
* Deux vis
* Deux rondelles
* Une barre en bois
Et c'est fini !!!
Je ne sais pas si c' est vraiment plus simple qu' un couteau electrique qui sera certainement plus rapide quand il s' agira de couper de la mousse polyester des 80 mm d' epaisseur ( et encore plus pour de la haute densité !! ) .
En revanche ce systeme de fil chauffant est extra pour decouper du polystyrene expansé
Et c'est fini !!!
il faut 15 secondes pour un mètre sur 10 cm d'épaisseur et la découpe est nette sans arrachage.
La c'est un petit modèle, mais j'en avais fait un de 150 cm, il faut le manœuvrer à deux mais la découpe est super droite
Mais j'ai pas testé le couteau électrique.
Et c'est fini !!!
Pour le skai qui se déteriore, c'est peu être parceque le modèle employé n'était pas le bon. Il existe differentes qualité de Skai sur le marché, celui qui coute 7€ le mètre chez mondial tissu n'est pas pour l'exterieur.
Par contre pour le coudre, il faut etre bien équipé comme machine a coudre.
