Page 4 sur 5
Problème moteur 9.9 yamaha
Publié : ven. mai 11, 2007 4:35 pm
par Frankypop
jean-mi a écrit :
125€ c'est pratiquement le prix d'un moteur d'occasion
? ba non, allez trouver un yam 9.9 qui tourne à moins de 500-600 €...
Dje, du nouveau ?
Publié : jeu. mai 17, 2007 11:03 am
par Dje83
Bonjours; désoler de répondre si tard en fait j'ai tout démonter (C'est très simple même sans revu technique j'ai fait des photo pour pouvoir remonter ça sans me tromper) et je vai fair réaléser mon cylindre on me le fait gratuitement par un pote...Donc je repart à neuf des que tout sera fait je vous renvérrez de mes nouvelles...ça me coûte 230€ je pense que c'est raisonnable.
A bientôt :wink:
Publié : jeu. mai 17, 2007 11:16 am
par Alex33
Dje83 a écrit :
Merci pour les shcéma les schéma les plus vieux sont de 1984 mon moteur étant de 1981 comment trouver l'équivalence (Yamaha 9.9d)...Je vai tester d'inverser les fils (j'avais interverti les bougies pour tester mais rien...)Par contre pour la compression quand je met mon pouce à la place de la bougie j'ai de la compression sur chaque cylindre c'est bon signe ou il fo plus préci...
Merci bcp en tout cas pour tes indications... :wink:
Ton bloc de 81 est le même que celui de 84 mais ce qui m'étonne c'est que vu la déco du capot, c'est typique des moteurs Yamaha après 1983 ???
As tu bien nettoyé tes émulseurs dans tes carbus ???
As tu changé la memebrane de pompe à essence ?
Alex
Publié : jeu. mai 17, 2007 11:44 am
par Dje83
Oui tout à été fait mais j'ai amener mon cylindre à un pro et il m'a conseillé de fair réaléser et vu le prix des pièces jme dit qu'il vaut mieu repartir à "Neuf" et tout ira pour le mieu...Pour l'année du moteur vous avez raison il est bien de 1984...
Merci pour les infos...
Publié : lun. juin 11, 2007 9:46 pm
par Dje83
ça ié le moteur est enfin remonter aujourd'hui 1er essai en bac à eau douce nickel le moteur demarre c'est dejà bon signe...
Aprés je suis parti pour l'essayer en mer et là probleme le moteur ne ce lance pas et ne pren pas ses tours....J'ai nettoyer mon carbut le pointo est neuf et les membranne de la pompe à essence aussi...
Je ne sais plus quoi fair les segment piston son neuf le cylindre réalésé et l'allumage y est ...
help please :!:
Publié : mar. juin 12, 2007 6:25 am
par franck2B
Si tu es sûr de ton circuit de carburant, il peut s'agir d'un réglage de câble d'accélérateur, ou d'un cylindre manquant.
Il ne prend pas les tours mais tourne régulierement? L'hélice est d'origine?
Publié : mar. juin 12, 2007 9:21 am
par Dje83
Non pour le circuit carbuje ne suis pas vraiment sur car quand la pompe est dure 1min apré le carbu fui par le tro plein mais je n'arrive pas à voir d'ou ça vien....Le pointo est neuf pourtant....
il demarre bien sur les 2 cylindres...(je l'ai ai testé un à un)
Et l'hélice est d'orrigine...
Ps: J'ai l'impression que mon moteur se noit vite il ne tien pas le ralenti il s'engorge...
Publié : mar. juin 12, 2007 10:36 am
par lepiaf37
ton volet de starter se remet bien en place ?(bien ouvert ) car sinon ton moteur s'engorge et se noye .
Publié : mar. juin 12, 2007 12:48 pm
par Alex33
Quand tu dis "réaléser", tu veux dire un déglaçage des cylindres, non ?
Si le réalésage a été important, il faut passer en cote réparation et donc mettre des sements un poil plus grand !!!
Pour tes carbus, à tu bien nettoyer ton émulseur, c'est hyper important !!
Et le flotteur, tu ne l'as pas, même un peu, déformé, j'espère ?
Les vis de réglage, ont-elles été touchés ?
Alex
Publié : mar. juin 12, 2007 8:50 pm
par franck2B
Cité :
Ca fuit moteur en route ou à l'arrêt?
