supprimer le VRO
pat5659 a écrit : Je pense
pat5659 a écrit :
Je pense que vous n avez pas bien lu mon post je n explique en aucun cas le fonctionnement du VRO je m interroge sur la non presence de l'info de vitesse sur le VRO et sur ce qui pourrait en resulter et si comme vous l'ecrivez ca ne sert a qu a envoyer une alarme sans consequences ,ce n est pas une logique de process ! Une alarme par definition est generee pour prevenir un risque! Donc allez plus loin dans votre raisonnement! Comment traite t on cette alarme? pour info ! Je n ai jamais eu d'alarme quand l info compte tours disparait !
 L'info de vitesse  (plus ou moins de dosage huile en rapport au régime du moteur) est envoyé au  VRO  par une durite de dépression  elle est branché du  bloc moteur au  VRO .
 Plus la vitesse augmente  plus la dépression est importante et  plus il y aura de dosage  huile et essence.
pat5659
 Bonjour Boston Merci de
Message par pat5659 »
 Bonjour Boston Merci de toutes ces précisions!ok pour le fonctionnement du VROCependant il reste des questions en suspend sur le fonctionnemnent des alarmes! l 'info compte tours n'est  pas réellemnt expliquée  car l action d'effectuer une comparaison de 2 valeurs sans que la resultante ne soit produit d'effet n'a pas de sens logique puisque l'absence de signal ne transmet aucune alarme!.Celle ci a donc  une fonction particulière! J'ai fait quelques recherches sur le Net et me suis procuré un extrait du guide de maintenance des alarmes que je mets en fichier joint! Désolé il est en Anglais!ce document est éloquent et va éclairer notre lanterne!car il démontre que le signal du compte tours a un rôle majeur dans le fonctionnement des alarmes ! En synthèse: 2 alarmes sont transmises par le VRO² "no oil" et  "low oil" mais elles sont conditionnées a 2 paramètres: la présence tension et le signal tachymètre! la procédure du test précise que si apres 10mn apres avoir créer le défaut il n ya aucune alarme il faut vérifier la tension et le tachymètre! de plus le test se fait a 1000tr/mn donc ceci démontre bien que s'il n ya pas de signal compte tours aucune alarme ne sera transmise et que si tout est ok elles ne sont effectives qu'a 1000tr/mn Donc plus d'info compte tours plus d'alarmes VRO!!!  En conclusion se référer a un manuel pour interpréter les alarmes est certes élémentaire! quoique je n ai jamais rencontré personne assez idiote ou stupide pour ignorer une alarme vu les conséquence possibles et le prix sur les moteurs marins!mais il faut reconnaitre quand même que le systeme en général manque de fiabilité  car meme si le VRO en lui meme n 'est pas a mettre en cause  en termes de robustesse et de fiabilité  les organes extérieurs dont il dépend ne le sont pas peut etre pas autant!une durite percée ou obstruée ,une prise d'air  plus systeme compte tou HS donc  pas d'alarme Alors casse assurée!! et les pannes compte tours sont fréquentes dues a des pb de connectiques  mais aussi souvent à des régulateurs HS ( 3 HS en 5ans personnellement)Aussi je pense qu' il peut etre compréhensible de vouloir supprimmer le VRO qui est d'ailleurs préconisé par beaucoup de concessionnaires !et je ne pense pas qu'il s'agisse dans tous les cas d'ignorance!!
Janneau leader 550 performance moteur YAMAHA V4 115 CETOL 2005 reseau bus nmea2000 debitmetre carburant gfs10 sur garmin 546s
pat5659
les 2 mon général regarde
les 2 mon général regarde mon dernier post
pour le niveau d huile du réservoir il y a une alerte de niveau bas!
