j'ai 2 voisins de panne qui possedent le 238 Vista avec un moteur essence ,c'est minimum environ 30L/h en consomation et pas à fond la caisse ,je sort parfois avec eux ,
C'est un assez bon bateau ,trés bien agençé dedans et dehors , cuve à eaux noire, douchette ,accés à l'avant assez facile par le milieu , etcc etc
Quand au prix de revient je pense que tu parles de l'entretient et bien je ne veux pas te décourager mais il y a tres souvent des réparations à effectuer, , les collecteurs à remplacer , le ,démareur qui rouille car tout en bas du moteur et tout prés du plancher de la cale, problemes electriques sur le faisceau , sur le TRIM , sur les Flapps hydrauliques , sur la direction assisté , le guindeau , Etancheité de l'embase Z-DRIVE et suivant l'embase que tu as car si DUO PROP = 2 hélices ,pour sa vidange il faut démonter les 2 hélices et avoir la Clé spécial pour vidanger l'embase, les Anodes ,
Tout cela necessite un entretien strict et régulier , pas d'alternative ,
bref suivant l'age du moteur et du bateau et ce qui a ou pas ete fait régulierement je peux te dire que c'est un gouffre à pognon , niveau finance il faut avoir les reins solides et etre un trés bon bricoleur pour économiser quelques centaines d'euros sur les 2 ou 3000 à dépenser régulierement pour conserver un bateau en bon état de naviguer.(hors essence)
Il en est ainsi sur tous les bateaux de cette dimension motorisés en en Z-Drive
Avis sur la marque BAYLINER
- Antoniouky
Pour moi le prix de revient
Pour moi le prix de revient est combien tu dois dépenser par an, parce que je veux bien que tous les ans on doivent l'hiverner, ok ca a un coût, que l'on mette 30L/h sinon il faut choisir un 50cv 4T mais je ne pense pas que l'on change tous les ans des collecteurs, des embases d'étanchéité a refaire ou des démarreurs a changer. Mon raisonnement, faux ou vrai, vient du faite que les gens sur les forums de voitures par exemple disent que d'acheter une BMW X5 par exemple, est un gouffre d'argent, entretien onéreux, ca use les pneus à tout va parce 4x4, c'est BM, etc...alors qu'en réalité et je sais de quoi je parle, c'est du Cousteau, ça n'use pas plus de pnéus qu'une autre voiture, ca voit le garage pour les révisions et tu roules dans autre chose que du DACIA.
Pour en venir à nos bateaux, pourquoi il y a t'il autant de bateaux Inboard, pour le plaisir de claquer du fric???
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Autant de Bateaux IN BORD ???
La Question était:
"" Ma question est: est ce que ce genre de bateaux est accessible à quelqu'un avec un
salaire plutot moyen ou réservés plutot a une élite? Info ou intox? """
Donc je repond
Tout dépend du salaire moyen
et j'espere qu'il est conséquent ,car peut etre pas suffisant pour un achat en NEUF ou l'entretien et réparations d'un
occasion
- Antoniouky
L'achat n'est pas un problème
L'achat n'est pas un problème meme si j'ai budget que de 20000e, mais ça me ferai suer qu'à étendre certains, j'en ai pour aussi cher en entretien en 3 ou 4 ans que le prix d'achat du bateau.
Je ne suis pas millionaire mais je ne suis pas à plaindre, sinon je ne serais pas sur le forum à la recherche de conseils et d'avis.
J'ai demandé conseil à plusieurs concessionnaires de ma région 78, ils sont tous d'accord que les inbord sont plus chers en entretien par contre il y a une sacrée difference entre les dires des uns et des autres, 600e d'entretien pour l'un, 850 pour l'autre et le dernier m'a meme dit que les Inbord ce sont des "moteurs de voiture qu'on adapte aux bateaux, alors je ne vous dis pas comment ca rouille, vous en avez pour 1300e/an si tout va bien" on ne sait pas faire des moteurs pour bateau au jour d'aujourd'hui? Je plains les pêcheurs pro qui en attendent de leur bateau...
Comment faire confiance a des pros qui ce contredisent??
A 15 ou 20 000 euros les
A 15 ou 20 000 euros les vista 238 ou 258 d'occasion ont déja 15 ou 20 ans il y en a pas mal à vendre ,
à les voir ils sont tous beaux ,mais ensuite !!!!
n'oublie pas la taxe annuelle car 7 metres et elle est assez importante suivant la puissance du moteur
Le pro qui veut vendre un In bord va indiquer 600 eur par An
Celui qui veut vendre du hors bord va dire 3000 eur par an
Pour le bloc moteur il vaut mieux avoir un échangeur de température (inox)
avec cela pas d'eau salée dans le moteur
les pécheurs pros ont en principe un échangeur , un diesel , une ligne d'arbre donc pas de probleme avec le Z-drive qui est une source d'ennui réguliere
Il faut aussi penser à la place à l'eau ou sur étageres , ou à la remorque et au véhicule
tracteur en rapport ,
la puissance du moteur est aussi trés importante si faible il va consomer pas mal car bien plus sollicité dans les tours
- Antoniouky
Ok, je vous remercie tous de
Ok, je vous remercie tous de vos avis non tendencieux, je vais continuer ma recherche...et essayer d'évaluer au plus près ou vont passer mes euros.
Par air contre un sujet m'intéresse énormément, c'est l'immatriculation du bateau hors France, même si par principe je suis contre (faut bien faire avancer la nation:-)), est il simple de le faire et il y a t'il des inconvénients??
- barbe bleu
cela n'est en rien une critique mais pour apporter une réponse avec des prix précis par rapport au travaux réalisés, en plus si vous pensez à quelques chose que j'ai oublier en particulier car j'ai mis les choses faites qui me sont revenu à l'esprit.
Maintenant ton cout annuel dépendra de tes capacités en mécanique et le type du moteur et propulsion sur le bateau car les nouvelles génération avec l'électronique sont je pense quasiment impossible à bricoler
goby a écrit :
il y a tres souvent des réparations à effectuer...
- les collecteurs à remplacer
selon modèle (ex. aqad41a 200cv = 329.24 ttc chez volvo)
- le ,démareur qui rouille car tout en bas du moteur et tout prés du plancher de la cale
je n'ai pas ce problème de rouille... peut-être un problème sur différentes marques de par la position du démarreur plus ou moins haut?
- problemes electriques sur le faisceau
tu peux avoir des problèmes sur un faisceau de hord-bord aussi...
sur le TRIM
idem
ok mais cela sera une panne occasionel
pareil panne ocasionel
le guindeau
tu auras le problème sur un hord-bord aussi
pas sur toutes (je ne connais pas toutes les modèles) sur dp volvo un gros tournvis plat
les Anodes
(116.95 ttc chez volvo, anodes d'hélices, échangeurs, flapps (rosaces diam.90) et vérins de trim )
entièrement d'accord
bref suivant l'age du moteur et du bateau et (surtout) ce qui a ou pas été fait régulierement je peux te dire que c'est un gouffre à pognon...
- c'est sur que si pas entretenue ça craint vite fait pour le porte feuille
, niveau finance il faut avoir les reins solides et être un trés bon bricoleur pour économiser quelques centaines d'euros
- j'aurais dis plus de quelques centaines d'euros par rapport au prix des pièces
- j'ai acheté mon bateau l'année dernière et pour la remise en état moteur le montant c'est élévé jusqu'à 2342.76 ttc de pièces
pour :
- remise en état guindeau (rempl. platine des charbon, charbons (bien sur), roulements)
- roulements et charbons alternateur
- rempl. de tous les robinets de vidanges du circuit d'eau
- déposes des trois échangeurs pour nettoyage complet, réfection portée joint échang. d'huile et rempl. des soupapes de pression d'huile et rempl. anode puis tous les joints des échangeurs
- rempl. collecteurs d'échappement et turbo (après nettoyage la volute échap. était bouffée et j'ai préféré faire un échange standard)
- turbine et joint pompe circulation eau de mer
- peinture moteur (j'ai profiter de la dépose des différentes pièces pour avoir accés à plus d'endroits)
- vidange huile et circuit refroidissement moteur et tous ces filtres
- vidange et nettoyage réservoir avec rempl. filtre et filtre décan
- vidange embase et rempl. soufflets, anodes d'hélices, de vérins de trim et des flaps
+ 152.72€ pour la sous marine coque et embase
Après, étant à la base mécano voiture de formation je fais tous les travaux moi-même cela me permet d'économiser une grosse partie du budget, pour cette année je n'en ai pas pour autant bien sur, collecteur et turbo = -900€ pour info, les échangeurs seront refait tous les 3 ans.
sur les 2 ou 3000€ à dépenser régulierement pour conserver un bateau en bon état de naviguer.(hors essence)
- avec la main d'oeuvre je pense non?
Salut Barbe Bleu
Salut Barbe Bleu
Tu as fait un sacré boulot sur le moteur
Et pour travailler sur ces moteurs souvent mal placés il faut avoir un Dos en trés bon état !!!!!!
- barbe bleu
goby a écrit :
goby a écrit :
Salut Barbe Bleu
Salut Goby
J'ai pris un risque car le bateau finissait à sa deuxième année avec 4/5 petites utilisations utilisation mais bon niveau moteur il me parraissait bien...Donc je voulais partir tranquil au niveau entretien moteur.
j'ai une cale moteur assez large...il n'y a que l'avant du moteur coté poulie qui est serré sinon je tient à l'aise sur les cotés...
