SALUT A TOUS.
SALUT A TOUS.
Courroie de distribution à changer tout les 5 ans ou 1000 heures.
Si tu as un concessionnaire mercury et jeanneau sur ta zone de nav' et qu'il à une bonne réputation (à vérifier) pourquoi pas un V150.
A vérifier si le tableau arrière du bateau accepte le poids du V150.
GREFOD
SALUT A TOUS.
Message par GREFOD »
d apres les tarifs le verado est presque prohibitif par rapport au yam surtout que yam a fait de gros efforts pour motoriser les cc 635 style mais bon j ai eu le concess mercury sur hyeres et il me fait une propo mais selon ses propres dire le budjet n est pas le meme.............a voir.
merci pour l info de la distribution car cela vas peser dans la decision filnale(je part sur une reprise du marvel avec le soulte en loa donc il vaut mieu que je fasse la transac rapidement).
SALUT A TOUS.
Tu as tout les tarifs d'entretien yamaha sur ce lien. C'est le seul constructeur de moteur marins qui propose des tarifs clair et pas prohibitif pour l'entretien de ses moteurs.
Tu peux lire dans l'entretien spécifique que le changement de courroie de distribution avec galet tendeur c'est 130 euros pour le F50.
GREFOD
SALUT A TOUS.
mercipour l info moi qui bosse dans l auto 130 e la distri ca laisse reveur.
je m atendait a pire.
par contre c est comme une auto il faut prevoir la pompe a eau ou pas?
SALUT A TOUS.
La distribution sur les 4 temps yamaha est hyper accessible car sur le dessus du moteur.
Tu n'as pas la pompe à eau à changer mais seulement la turbine tout les 3 ou 200 heures ainsi que le thermostat tout les 3 ans ou 500 heures.
GREFOD
SALUT A TOUS.
la turbine a ete changer en sept dernier donc nickel.
SALUT A TOUS.
Et ton thermostat. A faire tout les 3 ans.
GREFOD
SALUT A TOUS.
quelqu un pourrait il me dire quelles instrumentations sont livres avec un f150 yam? merci
SALUT A TOUS.
C'est les compteurs Yamaha digital network comprenant le speed, tach et fuel (gestionnaire de carburant) qui étaient en option par le passé.
Tu as aussi la fonction de réglage de vitesse de traine par exemple.
GREFOD
SALUT A TOUS.
merci pour tes reponses rapides .je remarque une tres grosse connaissance des bateau et moteur ..................bravo et merci.
je pense que je vais opter pour le 635 style.
