Page 4 sur 6
Le gas de la casse me dit que
Publié : jeu. déc. 24, 2015 3:30 pm
par choa13
Le gas de la casse me dit que sa doit être le cdi mais il ne l'a pas j'aimerai bien en trouver un pour tester
Salut choa 13
Publié : ven. déc. 25, 2015 10:18 am
par goby
Salut choa 13
  Sur le  CDI sur le plot de  l'alimentation primaire des  4 bobines  haute tension et ,en ayant débranché les fils qui  vont aux bobines  H.T
ce serait bien que tu  y prenne les tensions ,  curseur sur AC  en  commençant sur une échelle de mesure maxi ,  ça donnera une idée
 Refait aussi le test  en sortie   stator et trigger  aussi en AC
Pour faire simple j'ai pri
Publié : sam. déc. 26, 2015 9:17 am
par choa13
Pour faire simple j'ai pri les mesures de sortie vers les bobines en AC Et valeur 0 sur les quatre
Sortie de stator je suis a 86 et 30
Sortie de trigger je trouve seulement 1 mais j'ai pas l'impression que cela le mesure bien.
Si la bobine du stator
Publié : sam. déc. 26, 2015 11:23 am
par goby
Si la bobine du stator alimente bien  le CDI et que le Trigger est ok   tu devrais avoir de la tension en sortie du CDI qui alimente   le primaire des bobines H.T ,  environ 100 V en DVA en tournant au démareur,
 Sans oublier de débrancher  le fil blanc du CDI pour etre certain que pas de coupure par la  masse
Tu devrais trouver de la tension  meme en controlant en AC
 Donc ton CDI serait HS !!!!
Bonjour a tous et bonne année
Publié : ven. janv. 01, 2016 10:13 am
par choa13
Bonjour a tous et bonne année 2016 !
Le CDI à était remplacé et tous fonctionne normalement.
Merci Goby pour ton aide!
OK  , et bien  bonne
Publié : ven. janv. 01, 2016 12:51 pm
par goby
OK  , et bien  bonne navigation  Image  et bonne annéeImage
Bravo à notre ami GOBY pour
Publié : ven. janv. 01, 2016 9:21 pm
l' efficacité de son SAV et de ses infos   ... Image
( meme le 1er Janvier , il est sur pont Image )
Publié : sam. janv. 02, 2016 12:29 am
par papy 69
Bien d'accord ! Bravo Goby et meilleurs voeux !
 Merciiiiiiiiiiiiiiiiiii
Publié : sam. janv. 02, 2016 6:40 am
par goby
 MerciiiiiiiiiiiiiiiiiiiImage
 ça fait plaisir quand la panne est enfin trouvée
 Bon maintenant vous savez comment tester  l' allumage du hors bord  Image
   Meilleurs voeux à Tous
Et pour  info   j' ai vendu mon bateau  avec la place
goby a écrit :
Publié : dim. janv. 03, 2016 2:22 pm
goby a écrit :
... Et pour  info   j' ai vendu mon bateau  avec la place
ET il y en a un autre en vue ... ?  , j'espère Image  ....
