Moteur Mercruiser ne démarre plus ,help svp
Bonjour à tous ,
Bonjour à tous ,
navré de la réponse tardive mais très occupé .
Il y avait 04 soupapes de grippé !!Nous avons tous remonté et le mooteur ne démarré tjrs pas !?
* Prise de taux de compression = 00 !!
* Démontage cache culbu et réglage "manuellement"des soupapes (dessérage admission et serrage echappement ) ce qui augmente la compression et hop le moteur démarre !!!
* seul problème callage du jeu des queu de soupapes ,qlq1 à t il une fiche tek ??
moteur : mercruiser 260 cv V8 5.0L GM
Vous remerciant d'avance :D :D
personne les amis ?
personne les amis ?
pas besoin de grand chose
pas besoin de grand chose pour regler les soupape.
tu demarre cache culbuteur ouvert
tu desere la première soupape jusqu'a ce qu'elle fasse "clac-clac" tu reserre jusqu'a ce quelle devienne silencieuse, et tu fait un demi tours en plus.
après tu fais la meme chose sur les autres
merci pour l astuce .
Le clac clac correspond a quoi ? la soupape venant butter sur la culasse ?
le culbuteur sur la soupape ...
PS : c'est l'écrou du culbuteur qui faut desserer/reserrer
Je programme cela tt à l
Je programme cela tt à l 'heure je reviendrai posté le résultat .
Bon résultat négatif je n y
Bon résultat négatif je n y arrive pas , j ai même perdu de la compression .... !
Quelqu un aurai t il la fiche de calage soupape svp .
Mercruiser 260cv 5.0L v8
Merci de votre aide
Merci de votre aide
pour moi il n'y a rien à
pour moi il n'y a rien à caller !
cela se fait au son ou avec un outil special.
mais au son j'y suis toujours arrivé sans problème
