Il y a ceux là :
http://www.annonces-marine.com/59539,annonce-bateau-jeanneau-cap-camarat-715-wa.html
http://www.annonces-marine.com/59064,annonce-bateau-jeanneau-cap-camarat-715-wa.html
Mais tu as plutôt l'air de te diriger vers un 755 , et comme l'a dit Ao, il n'est pas transportable dans des conditions habituelles, il te faudras soit passer à chaque fois par un transporteur soit le laisser à l'eau à l'année.
Avis sur moteur Yamaha 2003
Le honda est en V6 avec
Le honda est en V6 avec cette puissance là. Le KL22 tu as des essais presse visible sur le site de sessa. le 150 est la bonne puissance pour un 22.
Concernant celui à 35ke qui tente rien n'a rien et en ce moment les pros sont assez comptent d'avori des clients pour leurs bateaux.
Concernant celui d'arcachon il a du être entretenu pas nautic service et de ce côté là pas de problème ils sont sérieux. Par contre il faut faire la distribution car c'est 5 ans ou 1000h. Si tu as besoin j'habite a 30kms d'Arcachon donc si tu as besoin de quelque chose c'est sans problème. fait moi signe.
Je m'excuse encore une fois mais chrome sous mac supprime mes sauts de lignes.
Je suppose que celui
Je suppose que celui d'Arcachon c'est celui-ci : http://www.leboncoin.fr/nautisme/150739834.htm?ca=2_s
Il est bien équipé pour passer quelques nuits à bord. Car un taud de camping c'est pas loin de 2000 euros.
Concernant la conso il faut savoir que sur le bassin la vitesse étant limité cela explique peut-être la moyenne du propriétaire.
En effet, c'est bien celui
En effet, c'est bien celui là, est ce une bonne affaire?
Si j'arrive à me décider sur le choix entre les 3 coques, je recontacterais le proprio pour évoquer les points de mon post précédent.
Comme tu le vois, passer à une taille supérieure sur des critères habitabilité, passage en mer, stabilité et conso modérée donc choix du moteur et de la marque n'est pas facile pour moi, pas assez d'expérience sur les tailles envisagée ni sur les moteurs de 150cv et +
Pour la taille, ce sera entre 6,50m du KL22 et 7,5m du CC755WA
Pour le moteur, ce sera entre un 150cv 4T et un 225cv 4T.
Le 755wa est celui dont le
Le 755wa est celui dont le passage en mer sera le meilleur car : c'est le plus grand mais surtout ce bateau est connu pour avoir une très bonne carène. J'en veux pour preuve le nombre d'unités produites et le temps ou il est resté au catalogue.
S'il est en bon état comme le dit le propriétaire et vue l'équipement croisière qu'il a le prix est correct. Surtout que tu pourras je pense le négocier à 27ke avec un bon entretien (verifier distribution, termostat et turbine pompe à eau (tout les 3 ans sur ce bloc là)
Le choix se restreint aux 2
Le choix se restreint aux 2 Cap Camarat, car le vaigrage du KL22 ne plait pas à ma femme.
Ski Wake et Ao Mahoru avaient raison, les consommations entre les 2 CC ne sont pas trop différentes.
Ce qui va faire influeencer le choix familial va être la différence d'habitabilité (importante ou pas) car je ne pense pas tracter le bateau, plutôt petit cabotage de port en port vers l'Espagne ou Marseille.
Ayant vu le 755WA, je vais aller voir le 715WA coté intérieur dès que la météo sera plus clémente car il fait un temps pourri ici.
Cependant si je pouvais avoir un essai du 715Wa avec les dimensions du bain de soleil, difficile à apprécier sur le site Jeanneau ainsi qu'un comparatif sur le 200cv entre Honda et Suzuki (2 modèles en vue), ce serait un plus.
Je suis preneur de toute info.
Concernant les essais des
Concernant les essais des 200ch je dois avoir cela dans mes cartons.
Peux tu me les scanner ou
Peux tu me les scanner ou photocopier STP
D'autre part, peux tu me
D'autre part, peux tu me confirmer du sérieux de Nautic Service car si le 755WA est une 2eme main, il a été entretenu par eux, ce serait rassurant
Concernant le scan je ne
Concernant le scan je ne suis plus équipé donc cela va être dur par contre je vais te donner les infos sur les moteurs.
Concernant Nautic Service je ne peux que te confirmer leurs sérieux. Mon ex-605 m'a été vednu par eux et entretenu chez eux. Aucun problème de ce côté là.
