mercury 115 cv 2T ne demarre plus
Certainement une prise d'air entre le décanteur et le réservoir. Vérifies les durites et en particulier si leur diamètre est adapté aux raccords, on a vu souvent par exemple des durites de 10 sur des raccords de 8 serrées au max par des colliers pour s'adapter mais le serrage n'est jamais suffisant pour assurer une bonne étanchéité.
Petit rappel !
jcro
bon encore u weekend de
Message par jcro »
bon encore u weekend de malade , et le moteur ne marche pas.
j ai vraiment l impression qu' il y a un probleme d'arrivee d'essence.
en effet quand je pompe sur la poire elle reste souvent creuse?
avez vous des idees.????
est ce que cela peut venir du reservoir , du decanteur (il est neuf) lancien ne fonctionnait pas non plus.
de la pompe dans le moteur??
bonjour ci joint montage
ci joint montage poire
poires.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/poires_0.pdf
Dans tous les cas essence et
Dans tous les cas essence et eau : bougies HS en trés peu de temps.
démontage et nettoyage des circuits essence.
Essai; si bruit de crécelle des roulements   aiguilles                   partie haute moteur (vilebrequin) moteur HS.
