Classement de fiabilité des hors bord ?
pinpoy
tu le vend combien ton
Message par pinpoy »
tu le vend combien ton bateau sans la remorque ? merci
L'oyster 20 fait 740kg.Voici
Voici les ciffres concernant le V4 yam et le mercury.
Vitesses de pointe 35,6 noeuds pour les deux.
Consommations :
yam en croisière 24 l/h en pointe 45 l/h
mercury en croisière 26 l/h en pointe 53,5 l/h
100m départ/arrêté
yam : 10, 9 secondes
mercury : 11,2 secondes
Côté fiabilité il faut savoir que ce bloc qui est le même que le 100 et 130 a fait la réputation de yam.
Concernant mon bateau voici le liens de l'annonce avec son prix :
http://www.leboncoin.fr/nautisme/109734922.htm?ca=2_s
pinpoy
merci pour tout c'est
merci pour tout c'est renseingnement j'en ai jamais autant apris sur les hors bord , j'ai vu un 135 cv mercury optimax de 2006 avec 370 h , que vaut ces moteurs que je ne connais absolument pas ! fiabilité ? consommation ? par rapport a un carburateur yamaha v6 150 ? sa serais tres intéréssant d'avoir un bilan de c'est deux moteur souvent present sur les meme tranche de prix avec un cap camarat 625 ! merci d'avance !
Tu as sur ce forum un
Tu as sur ce forum un sondage sur la préférence des plaisanciers en terme de moteur. Tu veras qui est le mieux classés.
pinpoy
oui merci je l'ai observé
oui merci je l'ai observé mais j'aimerais avoir plus dinformation sur mercury et surtout optimax ! probleme eventuel a signalé , durée de vie , consomation ... !
je n'ai pas beaucoup entendu
je n'ai pas beaucoup entendu de mal sur les optimax. La conso sera bien moindre qu'avec le 150 v6 carbu yam.
Il se dit que la conso est proche du 4 tps. pour la durée de vie, si le moteur est bien entretenu tu n'auras pas de soucis particulier.
 Par contre je crois que l'huile de melange pour l'optimax n'est pas donné. j'ai bien dit "je crois"...
L'huile de l'optimax n'est
L'huile de l'optimax n'est pas la plus cher. Cependant les premières génération d'opti consomme plus que les modèles actuels qui sont proches du 4 temps mais avec un bruit pas super agréable.
pinpoy
Bon ben apres avoir fait le
Bon ben apres avoir fait le tour des annonces je n'arrive pas a me decidé je dispose de 12000 € et a ce prix la ce sont tous des moteurs carburateurs ! j'adore les deux temps , mais la consomation a l'air demesuré ! j'ai vu un cap camarat de 1998 un 625 avec un evinrude injection de 2005 270 h mais il est a 14000 € sans remorque , vous croyez que ça vaut la peine d'investir 2000 € de plus pour une injection ?
On m'a dit aussi que les jeanneau et beneteau sont fabriqué en pologne et que la qualité est inferieur avant qu'ils delocalisent et il forme un groupe !
info ou intox ?
effectivement les bateau de
effectivement les bateau de moins de 7 m en HB du groupe beneteau donc jeanneau par la meme occasion sont fabriqué en Pologne. Mais ils sont fabriqué dans des usines du groupe et non chez des sous traitant comme d'autres marques. J'en suis à mon deuxième jeanneau venant de pologne est la qualité est identique a des bateaux fabriqué ici. Seul choses bien regardé le numéro VIn est prendre un bateau fabriqué pendant la période non hivernale.
Si tu regarde autant la consommation que cela par sur un moteur 4 temps. Certes ton budget sera plus élevé mais tu récuperrera cette somme à la revente voir tu revendra mieux ton bateau.
Objectivement la qualité
Objectivement la qualité  JEANNEAU  BENETEAU  ne semble pas en cause pour  la fabrication en POLOGNE .
