Mon beau BatoOoOoOoOooo...
jll004
Message par jll004 »
En fait la plupart des fonds arrière de bateau se termine en V, dans le prolongement de la quille qui est elle-même plus profonde sur l'avant. Ce n'est pas le cas sur le tien, mais le mode de calcul reste le même et tu l'as bien mesuré cette fois :wink:
Maintenant, au vu de la hauteur de ton tableau, soit tu mets un arbre extra-long ( 635 mm ), ce qui est moins courant d'occas, soit tu pratiques une encoche pour abaisser le niveau de fixation du moteur. Peut-être faudra-t-il renforcer ( doubler localement ) le tableau... Tout dépend de son épaisseur.
En tout cas ça me paraît très largement faisable.
MHD
Message par MHD »
@Jean-Mi
Merci Jean-Mi de me mettre en garde !
Pour l'outillage je me suis installer dans le garage de mon père (il est patron d'un garage automobile) Et pour le reste je vais faire les travaux sur plusieurs mois pour ne pas tout payer d'un coup.
@jll004
vu se que vous me dites, je vais faire une encoche, mais comment découper la fibre ? avec un scie ? et comment je refais la partie fixe du bateau ?
jll004
La découpe de la fibre peut se faire à la disqueuse ( meuleuse d'angle ).
Ca prendra la forme d'un trapèze inversé, suffisamment large pour installer les deux pattes de fixation du hb et lui permettre debien pivoter à gauche et à droite.
Il faudra sans doute découper la traverse sur la partie supérieure pour permettre le passage de la barre franche du moteur.
Fais un croquis et on essaiera de t'aider.
MHD
Message par MHD »
Ok,
J'aimerais savoir si ça c'est bien une disqueuse :
[Image externe indisponible : http://accel6.mettre-put-idata.over-blog.com/2/43/84/18//101_3891.jpg]
Si on regarde la partie supérieure, on peut voir qu'elle est plus basse que le tableau arrière. Si je découpe le tableau et que je met la partie supérieure dessus le tableau passe de 630 mm à 450 mm
Voyez cette vidéo :
http://monbobato.over-blog.com/article-25528220.htm
[Image externe indisponible : http://accel21.mettre-put-idata.over-blog.com/2/43/84/18/Copie-de-101_3890.jpg]
jll004
Le tableau arrière c'est le cul du bateau et pas cette tranversale qui se trouve 20 ou 30 cm en retrait.
Ca veut dire que tu devras découper le plat-bord pour y glisser les deux fixations du moteur, comme sur un zodiac. Va sur un site avec photos de zodiac et tu vas tout de suite comprendre. Tu ne devras modifier la tranversale que si elle te gêne pour faire pivoter le hbord ( si la barre franche ne passe pas au-dessus ).
jll004
Ton outil ressemble bien à uns disqueuse...
jean-mi
Message par jean-mi »
si tu dois découper ton tableau, n'oublies pas les lunettes et aussi un masque a poussière
jll004
Où en est le projet ?
Philou
Message par Philou »
Salut MHD et bienvenue dans le monde du bateau.
Je trouve ton projet genial et t 'invite a le suivre. J ai fait un peu comme toi avec mon precedent bateau ( que tu peut voir dans ma galerie perso).
Un conseil tout de suite avant de couper quoi que se soit cherche un moteur avec arbre long. Car en coupant tu touches a la structure ce qui n es pas forcement tres bon de plus compte tenu de la forme du plat bord arriere il te faudra probablement le decouper aussi.
Apres si tu veut vraiment couper le tableau arriere utilise une scie sauteuse se sera plus precis que ta sorte de diqueuse
Enfin il sera necessaire de renforcer le tableau arriere avec une planche en bois genre contreplaquer marin surtout pas d aglomerer meme marin. Il faudra bien entendu dument la traiter.
Mais avant tous travaux il me semble important de proceder par ordre.
Et a mes yeux je pense qu'il faudrai commencer par fixer les deux coques ensemble, c'est ce qui donnera la rigiditee a ton bateau.
Resine et fibre absolument, mais peut etre doubler d'un moyen mecanique...
Apres un bon poncage et peut etre gel coat.
Au passage la ligne creuse au milieu du bateu c'est sa quille, la "colone vertebrale" du bateau ce qui donne aussi la rigiditee a la coque.
Plus elle est solide mieux c'est :)
Pour le plancher il vaut mieux privilegier une solution legere.
un plancher fait de lattes longitudinale en bois (egalement traiter) elle meme fixer sur des couples transversaux tailler sur leurs parties inferieurs a la forme de la coque et sur leurs parties superieurs bien droits.
Le plancher est extremement important sur ton bateau car ces lui qui reparti le poids des occupants. Il ne faut pas le negliger.
Prend ton temps et tu va y arriver sans problemes. En plus tu commences a la bonne saison il sera pret pour le primtemps prochain :wink:
Derniere chose, Y a t il une plaque signaletique?
A bientot
