Non c'est le tube moteur
Publié : mer. févr. 17, 2016 3:49 pm
Non c'est le tube moteur qui est en feraille et qui rouille ,son diametre interieur est JUSTE au poil avec celui de la tige de direction qui coulisse, pas de graisseurs pour graisser l'interieur du tube moteur,
et l'eau de mer rentre dans le tube petit à petit,
il se forme des pustules de corrosion d'acier qui se balladent et ça bloque la partie mobile au point de devoir taper à la massette , et pas certain d'y arriver ,
Quand ce probleme de blocage arrive il faut chauffer un peu et taper et bien fort à la massette pour sortir la direction parfois il faut meme tronçonner le tube moteur ,
Si on ne LIME pas parfaitement le Tube Moteur le nouveau cable/Tige ne rentrera pas ou trés peu dans la Tube moteur
ici au port tous les ans il y en a 2 ou3 qui ont ce probleme
par contre si on arrive à sortir la direction du tube moteur , il suffit de limer l'interieur du tube Moteur à la grosse queue de rat , il en sort de la rouille en pagaille puis un coup de dégripant sur les parties mobiles de la tige direction et graissage Interne du Tube moteur et c'est reparti pour quelques temps,
parfois l'orifice sur le coté du bateau est trop proche du tube moteur et n'est pas en face du tube moteur donc on ne peut reculer et sortir du tube moteur les 30cm rigides de la direction comme dans le cas du boulot que j'ai fait, et Tige trop bloquée et peu de place sur le coté pour taper donc obligé de tronçonner pour séparer la tige rigide de celle du cable,
tout cela car la direction a été enfilé dans le tube moteur avant que le moteur soit posé sur le tableau ,
donc pendant la descente du moteur au Palan ils enfilent le cable dans la coque par l'orifice qui n'est pas en face
cela est trés courant sur les coques de 4 à 5 m qui ont peu de largeur et aussi avec l'orifice pas en face du tube moteur
Bien sur il peut y avoir un probleme de crémaillere ou cable mais dans la majorité des cas c'est le tube moteur qui est en cause
