si qqu a un bateau du meme type que le mien ( neptune 5,50) avec un moteur mercruiser 140 ch et une embase alpha one, il pourrait me dire les caracteristique de son helice, car j'ai rien comme info
merci a++
probleme d'helice, grave ou pas ??
c'est bon, a y est j'ai demonter l'helice, c'etait une 15X17 tres marquees, morceau de pale cassé et extremité de toutes les pales completement ratatinée........... du coup pas beaucoup de motricite
j'ai l'occasion d'avoir une 16X17, quelle sera les consequence de passer a une 16 pouce??
tu augmente seulement le diamètre donc pas ou peu de conséquences c'est le pas qui prime.
trop bien
a++
a++
je fais revivre un peu le topic!!
donc apres mes mesaventures tout etait rentré dans l'ordre, a present, tout va nikel mais a 4000 tr j'ai l'impression que l'helice patine, ou que le moteur debraye ???? d'ou ca peu venir?, est ce que ca peu venir du moyeu, se dernier a etait sortie et rentré a la masse, pas a la presse ni a l'azote, peut il patiner ? et si oui combien coute un nouveau moyeu plus la mise en place sous force ?
sinon, autre petit souci le moteur monté en temperature, une foi les ouies d'embase bien frotter a la brosse metallic tout semble rentree dans l'ordre , est que des simples algues ( le bateau n'etait pas sortie depuis 2 mois) peuvent boucher et empecher le refroidissement,?
merci a++
merci a++
pas d'idée ????
en 2 mois pas de problème ,les algues ont eu le temps de pousser , à nettoyer !!
Je ne sais pas où était mouillé ton bateau, mais en saône en 10 jours les algues ont commencé à pousser. J'ai été assez surpris !! alors comme dit Lepiaf, à nettoyer !!
merci a y est un bon nettoyage et hop ca repart, d'aileur un truc pas clair est sortie apres que le moteur ai bien tourné, tout est ok,
maintenant a savoir mon probleme de motricité, au port tout va bien, puis en accelerant ca tient et au dessus de 3000 trs ca commence a debrayer ou a patiner, le moteur tourne comme dans le vide, je ralentis et hop ca repart................ ?? l'helice est neuve, embrayage? axe de l'embase? moyeux de l'helice ???
Bonjour a tous
Mon cher gus je viens d'avoir le même souci et je cherche depuis quelques jours,mon moteur et un yam 115cv 2t et il reviens de réparation il m'ont changé les clapets,et la pompe a essence et depuis je me retrouve avec ce problème et avec la chance que j'ai, il sont en vacance actuellement,snifsnif.....
:cry: :cry:
Mais par contre si j'accélère lentement le bateau prend bien ses tours,tu devrais faire un test,je penche plutôt sur l'alimentation.
Quel bonheur la plaisance :lol: :lol:
Si je découvre quelques choses je te tiens au courant.
:cry: :cry:
