demande de renseignement pour inboard
coy123
Message par coy123 »
re je recherche une enbase 270ou 280 normalement c est monte avec un volvo penta j aimerai savoir si il y a un inverseur qui peut ce montez sur un moteur citroen 2100diesel 12 soupapes et qui peut s adaptez sur ce type d embase merci
delta 34
Message par delta 34 »
salut coy123
un inverseur c est pour un bateau avec une ligne d arbre...
toi c est une cloche volvo que tu dois adapter pour monter ton moteur...sur une embase...
tu dois fabriquer une platine va dans le post (volvo cassé) j ai mis une photo de la piece
c est la méme piéce que tu dois faire pour monter ton xud 11...
mon bateau fonctionne avec un xud 9 sur une embase volvo donc c est realisable...mais c est du boulot....
coy123
merci de ta reponse mais je vient de faire le 58 pages de la section moteur et je n ai pas vu la page que tu ma indique ? etant neophite dans la marination d un moteur je me pose les questions suivantes s il y a pas d inverseur comment tourner en arriere ? j avoue que la mecanique poids lourd et machine outils ne me pose aucun probleme vu que j etais independant dans ce secteur depuis 30 ans mais dans le nautisme j en suis a mes premier pas donc il me reste beaucoup a apprendre merci de tout vos conseils qui seront les bien venu
rayden14
Message par rayden14 »
[Image externe indisponible : http://img213.imageshack.us/img213/733/imag0175zp1.jpg]
rayden14
mastiquage
[Image externe indisponible : http://img251.imageshack.us/img251/3402/imag0176ho6.jpg][Image externe indisponible : http://img57.imageshack.us/img57/2127/imag0177ez5.jpg][Image externe indisponible : http://img57.imageshack.us/img57/5623/imag0178xh4.jpg][Image externe indisponible : http://img89.imageshack.us/img89/7758/imag0179oq1.jpg][Image externe indisponible : http://img89.imageshack.us/img89/501/imag0180an7.jpg]
delta 34
salut coy 123
clique sur ce lien[url]http://club.discount-marine.com/node/6117]
tu verras les photos....
pour la marche av ou ar c est dans l embase
que ça se passe ....
coy123
bjr a tous
et bien delta 34 merci de tres precieux conseils qui mont permis de voir plus clair quand a ce type de montage pour l entretoise ca ne pose pas de probleme car j ai deja realise cela par le passe pour mettre des moteurs alfa sur des boites cocinelles sur des proto d auto cross que nous avions construit a l epoque pour le refroidisseur d huile ca ne devrait pas posez de probleme n ont plus on en trouve a la casse sur les ancienne audi ou golf la piece adaptable sur l enbase du filtre est tres fcilement realisable il suffit de faire le meme filet que la fixation du filtre a huile a mon avis le plus difficille doit etre de realisez le refroidisseur d echappement si je ne me trompe pas donc en premier je vais donc cherchez l enbase 270 afin de realisez l entretoise .va voir sur mon blog j y ai mis des photos du bateau au fur et a mesure de son avancement bonne journee a tous http://coy123.blogspot.com
rayden14
BONJOURS EST CE QUE QUELQU UN POURAIT ME DIRE LE PRIX QUE COUTERAIT POUR REMETRE EN ROUTE UN MOTEUR OMC 140 cv qui est as l arret depuis 10 ans merci de repondre
rayden14
bonsoirs ou pourais je me produire et as quelle prix un pare soleil pour mon inboard merci de repondre
